建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
中国药都会展中心:彰显钢结构建筑的魅力
2012-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要: 据报道,近日中国药都会展中心钢结构工程已全面完工,将进入内部装修工程。 该项目为大型展览中心,是本溪市政府2012年的头号工程。该项目建筑面积3万多平方米,设有两个展厅,上层展厅建筑面积为5472平方 ...
该项目为大型展览中心,是本溪市政府2012年的头号工程。该项目建筑面积3万多平方米,设有两个展厅,上层展厅建筑面积为5472平方米,下层展厅建筑面积为5360平方米,总用钢量4000多吨。钢结构平面造型近似椭圆,长轴为114.27米,短轴为89米,屋顶最大高度为30米。一层及二层结构主要为框架结构,屋面为弧形弦梁结构。会展中心形状不规则,结构体系极为繁杂,建筑主体有框架、屋面弦梁、屋面撑杆及外围弧型钢结构等,节点复杂,连接形式繁多,需要高强螺栓连接、销钉连接,焊接等工艺方式进行连接。
由于建筑物为椭圆形,形状不规则,精度要求很高,这对构件的生产制造是严峻的考验。中南钢构的生产技术人员通过严格作业、严格检验,构件全部符合图纸和现场安装要求。在施工安装中,框架结构部分的构件截面较大,最大跨度为30米,单根钢梁最大重量达16吨,吊装难度大。在现场只能容下一台履带式起重机进行作业,而现场塔吊并不能吊装如此重量的构件,加上现场风力较大,经过多次论证,最后确定用一台200吨履带起重机配上手拉葫芦进行吊装。在吊装屋面弦梁时,构件截面较大,弦梁跨度达54米,单片弦梁最大重量约为37吨,且每相邻两榀弦梁标高点各不一样,给安装、测量也同样带来很大难度。
工程的基础放线是最重要的一个环节,技术人员通过现场定坐标,结合轴线,根据图纸反复测量核查,终于把误差控制在5毫米以内,在最后的圆管檩条安装中,钢结构安装与土建、幕墙同时施工,而现场一台塔吊又不能全面布控,使得檩条不能一次吊装到位,为此在施工前土建、幕墙、钢结构三方经过周密的安排下,经过交叉使用塔吊及人力结合,顺利完成了每一支檩条的吊装。
本溪·中国药都会展中心钢结构工程的顺利完工,体现了钢结构建筑的魅力,构勒出钢结构建筑的圆曲之俊美。
