Hamonic + Masson建造巴黎最大步行街
2014-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
简介:摘要 :凯旋门附近有12条大街,成扇形向周围延伸,福煦大街就是其中之一。街道有140米宽,与香榭丽舍大街相比,其更加特别,因为香榭丽舍大街宽度不超过40米。Hamonic + Masson希望重新设计,注重设计步行街,新建森 ...
摘要:凯旋门附近有12条大街,成扇形向周围延伸,福煦大街就是其中之一。街道有140米宽,与香榭丽舍大街相比,其更加特别,因为香榭丽舍大街宽度不超过40米。Hamonic + Masson希望重新设计,注重设计步行街,新建森林公园,添加多功能建筑,比如零售店面、办公室和住宅。
建筑设计:Hamonic + Masson
项目地址: 巴黎,法国
图片来源:Hamonic + Masson
    首先,建筑团队把机动车道从福煦大街分离开,改建到其他街道上,进而建造法国最大的步行街。由于路面上没有了车,建筑师计划新建一个森林公园,占地67000平方米,占了整条街的一半。
    另一个设计重点就是新建星星广场,可作为巴黎人未来的集会、休闲场所,和香榭丽舍大街有类似的设计元素。因此,福煦大街就成了熙熙攘攘的香榭丽舍大街的自然延伸,缓解了拥挤程度。第三个主要设计就是沿街建造多功能大楼,包括办公场所和住房,可以俯瞰整个森林公园。另外,还会建造图书馆、餐厅、会议室和联合办公区。
    整个项目不一定全部完成,更重要的是,激发人们的创造力,开发巴黎福煦大街上没有充分利用的土地。该项目受到了广泛关注,巴黎市长选举即将到来,而这个项目还是政治辩论的一部分。Anne Hidalgo 就将这个议题加入到竞选市长的活动中。
译者:筑龙网  Odette
