建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
浅谈水利行业CAD制图及出图技术的几点认识
2014-3-26 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 808| 评论: 0
摘要: 关键词:CAD制图;AUTOCADR14;绘图仪; 出图随着经济全球化不断深入,科技进步的日新月异,具有强大制图功能的AutoCAD软件在水利等行业中得到越来越广泛的应用。 1 CAD绘图与手工仪器绘图的的区别CAD绘图与手 ...
1 CAD绘图与手工仪器绘图的的区别CAD绘图与手工仪器绘图在方法上有很大区别。
①手工绘图只能绘制图形,而CAD绘图即可以绘制图形,也可以复制图形。
②CAD绘图有很精确的二维(或三维)坐标和距离,而手工绘图没有坐标的概念,仅能量取距离,。
③CAD绘图、编辑命令很多,同样一幅图,可以用多种方法绘制出来,效率比较高,而手工绘图较慢,效率低。
2 CAD制图的基本方法
2.1基本绘图参数的设置水利工程图纸内容复杂,各种线条交错缠绕,绘图信息量大,依据行业规定和自己的绘图习惯,先做一个的模型文件,当绘制新图时,先打开模型文件,然后绘图,结束后换名存盘,会大大提高速度,统一绘图标准,省去繁琐的准备工作。
2.2图层的灵活应用在水利工程制图中,有些实体极其复杂,编辑选取困难,可以暂时冻结或关闭不用,在完成必要的操作后,再打开或解冻;有些需要在图上作辅助线,而辅助线又不能作为图纸的正式部分时,可创建一个临时图层,将辅助线放在临时图层中,在输出打印时关闭或者冻结即可。
2.3图案填充的两种方法图案填充是在指定区域内绘制剖面线或图案,剖面线或图案应绘制在由Line、Arc、Cirde和Pline等实体构成的边界内,该边界应是端点处相交的封闭线框。图案填充是上机操作的难点,因选线不当,会使剖面线画出界外。要填充区域BCDEHK,必须点选这个区域的每条边界,由于直线GK和FD是一次画成的,因此在点选边界HK和ED时,GH和FE也被选上,结果使剖面线画出界外,为了避免这种情况,总结了以下2种方法。
 方法1:先用break命令将图线GK和FD分别在H和E点处断开,然后分别点选区域BCDEHK的边界,再用Hatch命令将该区域填充。
 方法2:先选用适当的目标捕捉方式,用Pline命令将区域BCDEHK边界重画一遍,再一次性点选一根没有延伸到其他区域的线(如BK),然后用Hatch命令将该区域填充,这种方法简单快捷,适合任何形状复杂的填充区域,使用效果较好。
2.4文字输入AUTOCADR14的STYLE命令,可以直接调用Window字体设置为CAD模型文件专用字体,也可以调用AUTCADR12版本的字形文件,同一字体匹配不同的字形文件时会产生丰富多彩的式样。在COMAND命令提示区直接键入STYLE命令,弹出“TextStyle”对话框,单击“New”按钮,定义一种新字体,在“FontName”下拉框中,选定任一Windows字体,点“Apply”按钮,该Windows字体就以新文件名定义到目前正在使用的图形文件中,如果AUTOCADR14中装载有R12版本的字形文件,还可通过“FontStyle”下拉框,给该字体选择不同的字形。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
