建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
水电站尾水系统工程接地系统施工程序
2014-3-14 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 567| 评论: 0
摘要: 施工工艺要求 ① 扁钢与接地体连接时,需清除表面的脏物,并确定好搭接长度,先点焊固定,经检查合格后再按要求施焊。 ② 焊接完毕,清除氧化层和焊渣,刷黑漆。 ③ 螺栓连接时,需清除连接处的氧化皮及脏物, ...
 施工工艺要求
③ 螺栓连接时,需清除连接处的氧化皮及脏物,涂专用电力脂,连接螺栓使用规定的力矩扳手拧紧;再次清理接地线和接地体外表面脏物及锈蚀后,立即涂刷黑漆。
施工技术措施
① 接地材料将严格按设计要求选取。
② 接地体(线)的焊接采用搭接焊,其搭接长度符合如下规定:
a. 扁钢为其宽度的2倍(至少三个棱角边焊接);
b. 园钢与扁钢连接时,其长度为园钢直径的6倍;
c. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时为了连接可靠,除在接触部位两侧进行焊接外,应以钢带弯成弧形(或角形)与钢管(或扁钢)补强焊接。
③ 预埋的接地线接地体连接线在穿过混凝土伸缩缝时,按设计图样及接地施工图册的技术要求作过缝处理。
④ 安装完毕按照国标GB50169《电气装置安工程接地装置施工及验收规范》的有关规定进行验收,并做好标记。
⑤ 电气设备安装前,将所有外露接地引出线、接地端子经常检查,进行保管工作。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
