建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
石方明挖爆破参数设计
2014-3-14 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 713| 评论: 0
摘要: 根据本工程的地质、岩性及以往类似工程经验,初拟石方明挖爆破参数如下,实际施工中通过爆破试验调整、完善。 ⑴ 梯段爆破参数 ① 钻孔:钻孔直径100mm,钻孔间距2.5m,钻孔排距2.0m,钻孔深度7.5~8.6m,钻孔倾 ...
⑴ 梯段爆破参数
① 钻孔:钻孔直径φ100mm,钻孔间距2.5m,钻孔排距2.0m,钻孔深度7.5~8.6m,钻孔倾角垂直于水平面;
② 装药结构:耦合间隔装药,药卷直径80mm或散装入孔,堵塞长度2.0m,炸药单耗0.5~0.56kg/m3;
③ 起爆网络:孔内、孔间顺序微差起爆网络。
⑵ 预裂爆破参数
① 钻孔:钻孔直径90mm,钻孔间距0.9~1.0m,钻孔深度由台阶高度和坡度确定,超深0.4m;
② 装药结构:不耦合间隔装药,药卷直径35mm,线装药密度:0.35~0.45kg/m,堵塞长度2.0~2.5m;
③ 预裂孔先于相邻的缓冲孔和爆破孔75~100ms起爆。
⑶ 缓冲孔爆破参数
靠近预裂面的缓冲孔爆破时,在保证单位炸药消耗量不变的情况下,通过现场试验调整炮孔的间排距、堵塞长度和炮孔深度,以保证预裂面完整。
⑷ 保护层爆破参数
① 水平光爆孔:钻孔直径φ42mm,钻孔间距0.4~0.5m,钻孔深度3.0m,钻孔倾角平行于水平面;
② 垂直爆破孔:钻孔直径φ42mm,钻孔间距1.2m,钻孔排距1.0m,钻孔深度1.4m,钻孔倾角垂直于水平面;
③ 装药结构:耦合间隔装药,光爆孔线装药密度120g/m,爆破孔炸药单耗0.4~0.5kg/m3。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
