建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 交通建筑 › 查看内容
墨西哥新高铁站
2014-4-27 20:53| 发布者: ccbuild| 查看: 1191| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  该团队提出了一个复杂的三角网格框架,提供整体统一建筑形状的几何容积。该项目的目的是通过使用两个主要的访问序列到城市给该地区带来“城市平衡”:北入口作为Place du 11 janvier的延伸,南入口附近是一片小 ...
  该团队提出了一个复杂的三角网格框架,提供整体统一建筑形状的几何容积。该项目的目的是通过使用两个主要的访问序列到城市给该地区带来“城市平衡”:北入口作为Place du 11 janvier的延伸,南入口附近是一片小森林。
  一楼围绕中心售票处和乘客的精品空间。在这里,有一个直接访问点,通过自动扶梯直接到达“大天桥”–然后来到火车的站台区。
