钢筋下料计算
2014-4-14 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要: 梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=3.5d 45度弯勾=4.9d 再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 如果是 ...
180度弯勾=6.25d
90度弯勾=3.5d
45度弯勾=4.9d
如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03g101-1B了
箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d
弯勾长度6加100\8加120\10加140
箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1
矩形箍筋下料长度计算公式
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
    外包宽度=b-2c+2d;
    外包长度=h-2c+2d;
     b×h=构件横截面宽×高;
     c——纵向钢筋的保护层厚度;
     d——箍筋直径。
箍筋调整值见表1。
2.计算实例
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
解:外包宽度= b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d
=500-22×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
=2(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)
错误计算方法1:
箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)
=1350(mm)(非抗震箍)错误计算方法2:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)
  梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。
    譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时,
    箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm;
    箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm;
    箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm;
    箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。
譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时,
    箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm;
    箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm;
    箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm;
    箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。
譬如,当柱的保护层为30mm时,
    箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm;
    箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm;
    箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+78mm;
    箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
