新手必知的结构绘图的基本要求
2014-4-11 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 一、图纸编号原则: 每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布 ...
一、图纸编号原则:
   每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布置、配筋;套用图纸和选用的标准图集最后编号。
二、图纸命名的原则:
   根据绘图内容进行命名,楼层编号应与建筑专业一致,并采用汉字编号。图签栏内的图名可对绘图栏内容进行概括来命名。
三、尺寸标注要求:
   每边应包含总尺寸、轴线尺寸、房间分隔或构件位置尺寸。尺寸线间距离为8mm(指打印出来后的距离)。
四、绘图比例要求:
   一般采用1:100。对于某些平面尺寸较大且结构布置简单的项目,在确保打印出来后能看清楚的前提下,可采用1:150或1:200.的比例。大样图的比例采用1:25;(钢结构大样图采用1:10)。
五、板筋简化表示:
为了统一出图标准,凡以睿博公司名义出图的项目,板钢筋采用以下简化表示:
K---表示@200,如K6表示Ф6@200
G---表示@180,如G6表示Ф6@180
N---表示@150,如N6表示Ф6@150
其它间距的配筋,一律按实标注,不应采用其它简化表示。
六、基础平面图和板配筋图增加柱编号。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
