建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
扬州:房屋可抗7级左右地震
2012-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 这次高邮、宝应地震,市民们都很关心自己的住房抗震性能如何,带着这个问题,昨天,记者采访了负责房屋质量监测的市质监站的有关专家。 专家介绍说,按照目前7.5度的设计标准,扬州的房屋可以抵抗7级左右地震 ...
专家介绍说,按照目前7.5度的设计标准,扬州的房屋可以抵抗7级左右地震,因此20日晚发生的4.9级地震对扬州房屋完全没有影响。
  建筑监测专家告诉记者,对于建筑物而言,每个地区都会根据当地的地质、地貌情况规定不同的房屋抗震设防烈度,具体来说就是建筑物能够防止相应地震烈度的破坏程度的能力,也就是建筑物的抗震能力。
2010年之前,扬州市采用的建筑抗震强度设计标准是7度,2010年之后,建筑抗震强度设计标准提升到了7.5度,建筑的抗震能力显著增强。
  “我市在住宅设计中要求采用现浇楼面。”专家介绍说,在严格执行建筑物抗震设防规范的同时,从2001年开始,江苏省在全国率先楼面使用了现浇板这种拉结性能比较好的结构,所以就是地震烈度略超设防烈度的话,仅仅会发生破坏,发生坍塌的几率大大减小。 记者张孔生
