建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 体育建筑 › 查看内容
国家游泳中心(水立方)建筑设计
2014-4-18 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1553| 评论: 0
简介:场馆介绍 国家游泳中心又被 称为“水立方”(Water Cube)位于北京奥林匹克公园内,是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆,也是2008年北京奥运会标志性建筑物之一。它的设计方案,是经全球设计竞赛产生的“水的立 ...
场馆介绍
国家游泳中心又被    称为“水立方”(Water Cube)位于北京奥林匹克公园内,是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆,也是2008年北京奥运会标志性建筑物之一。它的设计方案,是经全球设计竞赛产生的“水的立方”( )方案。其与国家体育场(俗称鸟巢)分列于北京城市中轴线北端的两侧,共同形成相对完整的北京历史文化名城形象。国家游泳中心规划建设用地62950平方米,总建筑面积65000-80000平方米,其中地下部分的建筑面积不少于15000平方米,长宽高分别为 177m × 177m × 30m。来自101个国家和地区的35万多港澳台同胞及海外侨胞共捐献了9.4亿人民币。其中郑裕彤、郑家纯父子及属下企业曾捐赠五千万元人民币。[1]奥运过后,水立方和鸟巢已成为北京市的新地标。
创建历程
2003年7月,国家游泳中心建筑设计方案正式确定。
2003年12月24日,水立方奠基 土方及基础处理工程开工。
2004年4月7日,完成土方及基础处理工程。
2004年7月17日,国家游泳中心建筑安装工程施工总承包合同正式签约。
2005年一季度,完成全部主体混凝土结构施工。
2006年4月10日,国家游泳中心主体结构封顶 完成钢结构的安装。
2006年6月16日,钢结构支撑体系成功卸载。
2006年8月1日,国家游泳中心膜结构安装第一块膜结构气枕。
2006年12月26日,完成膜结构安装。
2007年3月完成设备安装,并开始联机调试。
2008年1月28日正式竣工。
2008年1月31日-2008年2月5日承办2008“好运北京”中国游泳公开赛。
2008年2月19日-2008年2月25日承办2008“好运北京”第16届伙计泳联跳水世界杯。
2008年4月16日-2008年4月20日承办2008“好运北京”奥运会花样游泳资格赛。
场馆设计
国家游泳中心的设计方案,是经全球设计竞赛产生的“水的立方”([H2O]3)方案。设计体现出 [H2O]3(“水立方”)的设计理念,国家游泳中心由北京市国有资产经营公司负责建设、管理和运营,于2003年年底开工,2007年底前完工并投入试运行,接受国际游泳联合会和国际奥林匹克运动委员会的检查和验收。“水立方”是北京奥运会国家游泳中心,它的膜结构是世界之最。它是根据细胞排列形式和肥皂泡天然结构设计而成的,这种形态在建筑结构中从来没有出现过,创意十分奇特。
设计材料
“水立方”的墙面和屋顶都分内外三层,设计人员利用三维坐标设计了3万多个钢质构件是由中国与澳大利亚的设计人员共同完成,这三万多个钢质构件在位置上没有一个是相同的。这些技术都是我国自主创新的科技成果,他们填补了世界建筑史的空白。
设计理念
“水立方”位于奥林匹克公园B区西侧,和国家体育场‘鸟巢’隔马路遥相呼应,建设规模约8万平方米,最引人注意的就是外围形似水泡的ETFE膜(乙烯-四氟乙烯共聚物)。ETFE膜是一种透明膜,能为场馆内带来更多的自然光,他的内部是一个多层楼建筑,对称排列的大看台视野开阔,馆内乳白色的建筑与碧蓝的水池相映成趣。国家游泳中心采用的设计方案,是经全球设计竞赛脱颖而出的“水的立方”( )方案。该方案由中国建筑工程总公司、澳大利亚PTW建筑师事务所、ARUP奥雅纳工程顾问有限公司[5]联合设计。其中中方设计者:中建国际(深圳)设计顾问有限公司:水立方方案第一设计人郑方、公司总裁兼总建筑师赵小钧、暖通总工程师毛红卫等,PTW建筑事务所的两名方案辅助设计师为约翰·保林(John Pauline)与托比·王(Toby Wong)。
设计体现出 (“水立方”)的设计理念,融建筑设计与结构设计于一体,设计新颖,结构独特,与国家体育场比较协调,功能上完全满足2008年奥运会赛事要求,而且易于赛后运营。
设计来源
这个看似简单的“方盒子”是中国传统文化和现代科技共同“搭建”而成的。中国人认为,没有规矩不成方圆,按照制定出来的规矩做事,就可以获得整体的和谐统一。在中国传统文化中,“天圆地方”的设计思想催生了“水立方”,它与圆形的“鸟巢”——国家体育场相互呼应,相得益彰。方形是中国古代城市建筑最基本的形态,它体现的是中国文化中以纲常伦理为代表的社会生活规则。而这个“方盒子”又能够最佳体现国家游泳中心的多功能要求,从而实现了传统文化与建筑功能的完善结合。
在中国文化里,水是一种重要的自然元素,并激发起人们欢乐的情绪。国家游泳中心赛后将成为北京最大的水上乐园,所以设计者针对各个年龄层次的人,探寻水可以提供的各种娱乐方式,开发出水的各种不同的用途,他们将这种设计理念称作“水立方”。希望它能激发人们的灵感和热情,丰富人们的生活,并为人们提供一个记忆的载体。
为达此目的,设计者将水的概念深化,不仅利用水的装饰作用,还利用其独特的微观结构。基于“泡沫”理论的设计灵感,他们为“方盒子”包裹上了一层建筑外皮,上面布满了酷似水分子结构的几何形状,表面覆盖的ETFE膜又赋予了建筑冰晶状的外貌,使其具有独特的视觉效果和感受,轮廓和外观变得柔和,水的神韵在建筑中得到了完美的体现。轻灵的“水立方”能够夺魁,还在于它体现了诸多科技和环保特点。合理组织自然通风、循环水系统的合理开发,高科技建筑材料的广泛应用,都共同为国家游泳中心增添了更多的时代气息。泳池也应用了许多创新设计,如把室外空气引入池水表面,带孔的终点池岸,视觉和声音出发信号等,这将使比赛池成为世界上最快的泳池[6]。
设计细节
“水立方”设计注重细节,充分考虑运动员和观众需求,体现了北京奥运会“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的三大理念。
作为奥运会的比赛场馆,国家游泳中心首先要满足奥运会期间的比赛需要。“水立方”的设计将尽可能的让运动员在这里感到舒适,让观众感到舒适。而这种舒适往往来自很小的细节。“水立方”拥有跳水池、比赛池、热身池,这些池子的水温及其所在厅的温度没有太大的差异,这就为运动员稳定发挥创造了良好条件。
此外,“水立方”在地面的设计上也花费了不少心思,由于比赛池和热身池中间有一定距离,运动员在这两池之间往往是赤脚往返,“水立方”对这段路程的地面做了特殊、细致的处理,届时,“运动员走过去都很舒适”,不会觉得脚凉。
防雷设计
“水立方”与“鸟巢”相似,也是采用了传统的防雷技术。“水立方”的地下及基础部分是钢筋混凝土结构,地上部分是钢网架,钢结构与钢筋混凝土结构中的钢筋通过焊接连接,共同形成了一个立方体的笼子。屋面上,镶嵌、固定一块块充气枕的是槽形的钢构件,钢构件又宽又厚,与“水立方”四壁的钢网架焊接为一体,支撑着整个屋顶。雷雨天气里,这些钢构件的作用更是非同小可。它们一方面作为天沟,收集、排除屋面的雨水;同时又充当了接闪器,及时将雷电流引到“笼式避雷网”,保护整个建筑物的安全。这是一个非常理想的“笼式避雷网”,完全依靠建筑物自身结构中的材料,无须单独架设避雷针、做引下线或接地体,屋面没有突出的避雷针或避雷带,既经济美观又安全可靠。
抗震设计
“水立方”是典型的外柔内刚。外部只看到充气薄膜,好像弱不禁风,而支撑这些薄膜的是坚实的钢结构,里面观众看台和室内建筑物为钢筋混凝土结构。“水立方”的墙壁和天花板由1.2万个承重节点连接起来的网状钢管组成,这些节点均匀地分担着建筑物的重量,使其坚固得足以经受住北京最强的地震。“水立方”的地下部分是钢筋混凝上结构,在浇筑混凝土的时候,在每根钢柱的位置都设置了预埋件(上部为钢块),钢结构的钢柱与这些预埋件牢固的焊接在一起,就这样,地上部分的钢结构与地下部分的钢筋混凝土结构形成一个牢固的整体。正是靠着优越的结构形式和良好的整体性,“水立方”才拥有了“过硬的身体”,达到了抗震8级烈度的标准。
建声设计
国家游泳中心采用的ETFE膜气枕[7-8]在大型建筑中大规模使用在国内外尚属首次,国内外还未有相关ETFE膜气枕声学性能的准确数据。因此,在国家游泳中心声学设计之初,清华同衡规划设计研究院建筑声学与室内设计研究所对ETFE膜气枕进行了模型测试,获得了详实的ETFE膜气枕声学性能参数,为国家游泳中心比赛大厅室内声学问题的完满解决提供了坚实的基础。提出的声学解决方案较为圆满地解决了国家游泳中心的声学问题,竣工实测数据表明比赛大厅现场混响时间与计算机模拟值、设计值三者较为吻合,也说明了前期模型实验检测工作的重要性和检测结果的真实有效性。[8]
外挂材料
“水立方”不仅是一幢优美和复杂的建筑,它还能激发人们的灵感和热情,丰富人们的生活,为人们提供记忆的载体。因此设计中不仅利用水的装饰作用,同时还利用其独特的微观结构。采用在整个建筑内外层包裹的ETFE膜(乙烯-四氟乙烯共聚物)是一种轻质新型材料,具有有效的热学性能和透光性,可以调节室内环境,冬季保温、夏季散热,而且还会避免建筑结构受到游泳中心内部环境的侵蚀。更神奇的是,如果ETFE膜有一个破洞,不必更换,只需打上一块补丁,它便会自行愈合,过一段时间就会恢复原貌!
国际上在建筑使用膜结构时,多用的是PTFE膜,这是一种纤维材料,特点是不透明,但是,使用技术比较成熟。而“水立方”使用的是ETFE膜,这是一种透明膜,能为场馆内带来更多的自然光。在国内对这种薄膜结构的理论研究几乎就是空白。
2006年德国世界杯主要赛场之一的慕尼黑安联体育场也使用了ETFE气枕式外墙,但与水立方相比,两者的区别在于,德国安联体育场的气枕覆盖面积为6万平方米,而水立方则达到为10万平方米;安联运动场是单层气枕并且是规则排列的,水立方则是双层气枕,并且几乎没有形状相同的两个气枕。
按照设计方案,水立方的内外立面膜结构共由3065个气枕组成(其中最小的1-2平方米,最大的达到70平方米),覆盖面积达到10万平方米,展开面积达到26万平方米,是世界上规模最大的膜结构工程,也是惟一一个完全由膜结构来进行全封闭的大型公共建筑。无论对设计还是施工、使用都是一个极大的挑战,对ETFE膜的材料、通风空调、防火、声、光、电的控制等技术提出了一个难度很大的课题。
新型环保
游泳中心内的游池应用了许多创新式的设计,如把室外空气引入池水表面,带孔的终点池岸,视觉和声音发出信号等。还有一些高科技设备,如确定运动员相对位置的光学装置、多角度三维图像放映系统等,这些装置将帮助观众更好地观看比赛。
在设计中还充分考虑了环保的需要。为了减少二氧化碳的产生,在设计中减少了 电的使用。利用太阳能电池提供电力。大幅地使用了新型材料,使空调和照明负荷降低了20%-30%。另外,游泳中心消耗掉的水分将有80%从屋顶收集并循环使用,这样可以减弱对于供水的依赖和减少排放到下水道中的污水。系统对废热进行回收,热回收冷冻机的应用一年将节省60万度电。还有现代化消防装置为建筑量身定做,比常规设施节约74%。
在建筑节能上,“水立方”的设计也有独到之处。在“水立方”总共8万平方米的建筑面积中,3万平方米屋顶将使雨水的收集率达到100%,而这些雨水量相当于100户居民一年的用水量;在光的利用上,由于“水立方”采用了特殊的膜材料和相应的技术,使得该场馆每天能够利用自然光的时间达到了9.9小时,一年下来,8万平方米的“水立方”将节约大量的电力资源。
科研创新是“水立方”建筑设计中的一大亮点,它所采用的特殊膜材料、钢结构,以及室内环境设计,在奥运场馆建筑历史当中很多都是空白,因此,科技创新成为 “水立方”建设工作中的重头戏,经过参建各方共同努力,“水立方”项目中经国家有关部门批准立项的科研项目达到10多项,此外,“水立方”的建设还产生了类似项目的施工验收标准。
场馆设施
奥林匹克比赛大厅
奥林匹克比赛大厅是水立方的核心区域,整个大厅长:116m、宽:70m、高:30m、面积:8120㎡,内有两个泳池,游泳池25米*50米,水深3米;跳水池25米*30米,水深4.5-5.5米。坐席区拥有5000余个标准坐席,座椅水天一色,如同一池碧水飞溅出的层层浪花。大厅内空气质量优良,自然光线、声音效果、建筑构造和色彩等方面优美结合,共同营造出舒适、愉悦、令人兴奋的综合室内环境。
水立方热身池
水立方热身池完全按照国际赛事标准建造,现分为深水区和浅水区,池水全部采用臭氧消毒、氯制剂作辅助的消毒方式,最大限度地保证了池水的质量;通风系统采用全空气系统,池岸温度常年保持在22-26度之间。
水立方多功能大厅
多功能大厅位于水立方西部的综合性功能区,整个大厅长:60m、宽:40m、高:17m、面积:2400㎡,可容纳约1000人。场地配有三块标准室内网球场,宽阔的面积和充足的高度为丰富多彩的展陈设计,国内、国际文化艺术交流提供了一流的展示、交流平台。
嬉水乐园
嬉水乐园是目前中国最大、世界最先进的室内嬉水乐园之一,并拥有多项首次亮相于世界的水上游乐设施。水立方嬉水乐园让游客于此晶莹剔透的水滴里体验前所未有的奇妙旅程,让游客与水立方零距离接触,体会巨大的、神奇的水立方里不可思议的美妙和欢乐。
华人支持北京2008奥运会纪念展
港澳台同胞海外华侨华人支持北京2008奥运会纪念展向观众展现了水立方作为唯一一座由港澳台侨同胞捐资建设的奥运场馆的诞生历程,全面反映了海内外炎黄子孙心向奥运、为奥运场馆建设慷慨捐资的感人画面,充分体现了血浓于水的拳拳赤子真心。
北京奥运会水立方游泳纪念展
北京奥运会水立方游泳纪念展再现了中国游泳的精彩瞬间和北京奥运会史诗般的壮美辉煌,反映了丰富多彩的群众游泳活动,使观众感同身受地分享中国游泳军团的巅峰时刻与荣耀,激发强烈的爱国意识和报国情怀,并深刻感悟人与自然和谐相处、亲水向善的人文理念。
探秘馆
本展回顾了水立方这座神奇建筑的建设历程,通过丰富的实物展品和高科技的展示手段,引导观众深入发现和体验水立方建筑本身所蕴含的“绿色、科技、人文”三大理念,亲身感受建筑的独特魅力,进而讴歌和铭记水立方建设者的丰功伟绩。
水滴剧场
剧场面积约200平方米,座位150个,采用中国科学院激光研究所研发的尖端激光数字放映设备,可播放3D影片、激光高清影片等,同时可兼用于会议、发布会等商业文化活动。
水立方南北小楼及南广场
水立方南小楼共四层,北小楼共三层,拥有水吧、咖啡厅、泡泡吧、演播厅、小型多功能厅等。南广场可承接大型公关活动、户外展览展示等。[9]
建筑档案
建设地点:北京奥林匹克公园(Olympic Sport Park)
场地类型:新建比赛场馆园
结构类型:薄膜结构,空间钢架的结构
建筑面积:79532平方米
建筑高度:31米
赛事功能:游泳、跳水、花样游泳 娱乐节目
座位数量:4000个(永久性)、2000个(可拆除)、临时座位数11000个
建筑造价:约10.2亿(各界捐献约8.5亿人民币)
业主单位:北京市国有资产经营有限责任公司
设计单位:中建设计联合体、澳大利亚PTW建筑设计事务所、ARUP奥雅纳工程顾问公司联合设计
建声设计单位:北京清华同衡规划设计研究院有限公司建筑声学与室内设计研究所
施工单位:中建一局建设发展有限公司
建筑简称:水立方(Water Cube)
英文名称:National Aquatics Centre(国家游泳中心)
形象代言人:立威廉
设计特色
建筑技术
膜结构建筑是21世纪最具代表性的一种全新的建筑形式,至今已成为大跨度空间建筑的主要形式之一。它集建筑学、结构力学、精细化工、材料科学与计算机技术等为一体,建造出具有标志性的空间结构形式,它不仅体现出结构的力量美,还充分表现出建筑师的设想,享受大自然浪漫空间。在2008年的奥运会建筑设计上,膜结构应用就得到完美的体现。
“水立方”是世界上最大的膜结构工程,建筑外围采用世界上最先进的环保节能ETFE(四氟乙烯)膜材料。
“水立方”整体建筑由3000多个气枕组成,气枕大小不一、形状各异,覆盖面积达到10万平方米,堪称世界之最。除了地面之外,外表都采用了膜结构。安装成功的气枕将通过事先安装在钢架上的充气管线充气变成“气泡”,整个充气过程由电脑智能监控,并根据当时的气压、光照等条件使“气泡”保持最佳状态。
这种像“泡泡装”一样的膜材料有自洁功能,使膜的表面基本上不沾灰尘。即使沾上灰尘,自然降水也足以使之清洁如新。此外,膜材料具有较好的抗压性,人们在上面“玩蹦床”都没问题,“正常的放上一辆汽车都不会压坏”。如果万一出现外膜破裂,根据应急预案,可在8个小时内把破损的外膜修好或换新。“水立方”晶莹剔透的外衣上面还点缀着无数白色的亮点,被称为镀点,它们可以改变光线的方向,起到隔热散光的效果。
“水立方”是世界上最大的膜结构工程,除了地面之外,外表都采用 了膜结构———ETFE材料,蓝色的表面出乎意料的柔软但又很充实。国家体育馆工程承包总经理谭晓春透露,这种材料的寿命为20多年,但实际会比这个长,人可以踩在上面行走,感觉特别棒。世界上只有三家企业能够完成这个膜结构。
“考虑到场馆的节能标准,膜结构具有较强的隔热功能;另外,修补这种结构非常方便,比如,射枪或者是尖锐的东西戳进去后,监控的电脑会自动显现出来。如果破了一个洞,只需用不干胶一贴就行了;膜结构还非常轻巧,并具有良好的自洁性,尘土不容易粘在上面,尘土也能随着雨水被排出。”谭晓春说,膜结构自身就具有排水和排污的功能以及去湿和防雾功能,尤其是防结露功能,对游泳运动尤其重要。
此外,“水立方”占地7.8公顷,却没有使用一根钢筋,一块混凝土。其墙身和顶棚都是用细钢管连接而成的,有1.2万个节点。只有2.4毫米厚的膜结构气枕像皮肤一样包住了整个建筑,气枕最大的一个约9平方米,最小的一个不足1平方米。跟玻璃相比,它可以透进更多的阳光和空气,从而让泳池保持恒温,能节电30%。
科技攻关
“水立方”设计方、中建国际(深圳)设计顾问有限公司总建筑师郑方告诉记者,基于“水立方”设计方案原创特点,确定了三大科技攻关课题,分别是室内声环境系统关键技术、钢结构关键技术和ETFE膜结构装配系统关键技术。
“水立方”的科研攻关在解决一系列科技难题的同时,在很大程度上填补了国、内外在建筑科技领域的技术空白,有力推动了科学技术产业化和国外技术的国产化进程。
LED景观照明、钢结构安全与健康监测、基于ETFE膜的大空间声学效果控制、热回收空调技术、场地照明高强气体放电灯专用电源HEPS系统、智能救生系统、智能应急照明控制系统、智能消防系统……美轮美奂的“水立方”中包含的科技奥运内容不胜枚举。
绿色攻关
绿色奥运、科技奥运、人文奥运,作为北京奥运会的三大核心理念,对于北京奥运会的各项工作具有纲领性指导意义。三大理念中,首当其冲的就是绿色奥运。从《北京奥运行动规划》中对绿色奥运的定义不难看出,实现绿色奥运的每个环节,都需要以人们具有高标准的生态素养为保障,按照标准来落实各项工作。 国家游泳中心建设主要的先进节能技术包括热泵的选用、太阳能的利用、水资源综合利用、先进的采暖空调系统,以及控制系统和其他节能环保技术,如采用内外墙保温,减少能量的损失;采用高效节能光源与照明控制技术等。这些新标准、新技术、新材料的采用,为我国今后建筑节能建设起到了良好的示范作用,还可进一步带动和促进我国建筑节能技术产业化的发展。
水立方首次采用的ETFE膜材料,可以最恰当地表现“水立方”,水立方”的外形看上去就像一个蓝色的水盒子,而墙面就像一团无规则的泡泡。这个泡泡所用的材料“ETFE”,也就是我们常说的“聚氟乙烯”。这种材料耐腐蚀性、保温性俱佳,自清洁能力强。国外的抗老化试验证明,它可以使用15至20年。而这种材料也很结实,据称,人在上面跳跃也不会损伤它。同时由于自身的绝水性,它可以利用自然雨水完成自身清洁,是一种新兴的环保材料。犹如一个个“小泡泡”的ETFE膜具有较好抗压性,厚度仅如同一张纸的ETFE膜构成的气枕,甚至可以承受一辆汽车的重量。气枕根据摆放位置的不同,外层膜上分布着密度不均的镀点,这镀点将有效的屏蔽直射入馆内的日光,起到遮光、降温的作用。
节水方案
泳池换水自动控制
为确保“水立方”的水质达到国际泳联最新卫生标准,泳池的水将采用砂滤——臭氧——活性炭净水工艺,全部用臭氧消毒。据介绍,臭氧消毒不仅能有效去除池水异味,而且可消除池水对人体的刺激。
此外,泳池换水还将全程采用自动控制技术,提高净水系统运行效率,降低净水药剂和电力的消耗,可以节约泳池补水量50%以上。此外,泳池和水上游乐池将采用防渗混凝土以防渗漏。
洗澡水用于冲厕及灌溉
除了泳池用水,“水立方”的其他用水也十分节约。洗浴等废水,将经过生物接触氧化、过滤,再用活性炭吸附并消毒后,用于场馆内便器冲洗、车库地面的冲洗以及室外绿化灌溉。仅此一项就可每年节约用水44530吨水。此外,为了减少水的蒸发量,“水立方”的室外绿地将在夜间进行灌溉,采用以色列的微灌喷头,建成后可以节约用水5%。
卫生洁具设水表计水量
为尽可能减少人们在使用时对水的浪费,“水立方”对便器、沐浴龙头、面盆等设备均采用感应式的冲洗阀,合理控制卫生洁具的出水量,并在各集中用水点设置水表,计量用水量。预计通过这些措施,可以节水10%左右。
除了浴池用水,“水立方”还将在比赛大厅设立饮水处,为运动员和观众提供饮用水。为避免饮水的二次污染,避免浪费,“水立方”的饮用水将采用末端直饮水处理设备。
声学效果
“水立方”上共有内外两层气枕,是国际上建筑面积最大、功能要求最复杂的膜结构系统。以膜为顶的“水立方”,在下雨时雨点落到膜上,室内的雨噪声会不会很大?墙上的膜能否阻隔外部的声音,保持室内相对安静?膜的吸声能力是否足以保证将室内的混响时间控制在一定范围内,使广播的 声音清晰可闻?“水立方”的膜结构在建筑声学方面会带来怎样的难题呢?
据清华同衡城市规划设计研究院建筑声学与室内设计研究所所长石慧斌和工程师金迪锋介绍,在国际上已有建筑使用气枕的先例,不过一般只有两层ETFE膜,而“水立方”的气枕达到了3-4层膜,内外两个气枕就有6-8层膜。多层弹性膜充气后,声反射的变化可不像膜的层数增加那样简单。而且,由于“水立方”膜的大小不同、厚薄不一,又给建筑声学带来了一系列不可预知的因素。
从室内声学设计来说,游泳馆可以说是难度最大的。石慧斌说,水面对声音而言是硬反射材料,水池边的地面一般也是硬质材料,这些硬质镜面材料对声音的反射非常厉害。更何况,“水立方”又不是一般的游泳馆,它是一座被膜“包”起来的游泳馆。
“水立方”的声学专家采用了:“膜”加“板”提高隔声性能、“声学大厅”控制混响时间、增大吸声面积,安装吸声性能高的材料等方法解决“水立方”的膜结构在建筑声学方面带来的难题。“水立方”投入使用后,多次举办了各类音乐会、交响乐、演唱会、大型文艺活动等,受到了经营者和观众极高的评价,是水立方赛后多元经营成为可能。
功能综述
水世界
水世界位于水立方的南部,是一个可以给全家人带来水的新鲜、刺激、神秘、快乐的区域。
时尚养生区
时尚养生区位于水立方的北部,这里会告诉你什么是时尚、什么是养生,是一个能给你的身体带来新的能量的地方。
SPA水疗馆
SPA水疗馆位于水立方北部,是一个具有国内外先进的水疗设施设备、拥有独特的空间环境和水疗技术的区域。
主题餐厅和酒吧:
主题餐厅和酒吧是具有“水立方”特色、健康的餐饮设计区域,如泡泡吧、水上网吧、水流主题餐厅、陶吧、书吧等。
商业区
商业区位于水立方的中部,是水立方最具商业气息的区域,在这里可以看到各式各样的带有水立方气质的商品、了解水立方和奥运游泳项目的历史以及与水有关的最新最时尚、休闲、娱乐资讯。
场馆用途
2008年奥运会期间,国家游泳中心承担游泳、跳水、花样游泳等比赛,可容纳观众坐席17000座,其中永久观众坐席为6000座,奥运会期间增设临时性座位11000个(赛后拆除)。赛后将建成为具有国际先进水平的、集游泳、运动、健身、休闲于一体的中心。
水上乐园
官方网站2008年1月28日讯 北京2008年奥运会后,“水立方”能干啥?普通老百姓消费得起吗?“水立方”业主单位北京市国有资产经营有限责任公司副总经理康伟说,“水立方”从招标、设计到建设的各个环节都充分考虑了赛后运营,奥运会后,经过改建的“水立方”将成为北京市民的水上娱乐中心。而且,中关村三小于2009年5月31日在水立方举办了“欢聚北京 祝福祖国”的主题大队会。
康伟说,一般而言,满足奥运会场馆功能需求的游泳馆建筑面积在4万平米左右就足够了,但“水立方”的赛时建筑面积约8万平米,多出来的这些面积就是为了保障赛后运营的需要。奥运会赛时,“水立方”的座椅将达到1.7万个,其中,1.1万个坐席将在奥运会后拆除,在剩下的6千个坐席中,有2000个是活动座椅,长期固定的坐席数为4千个。这样的设计为赛后利用留下了充足的空间。
国家游泳中心是目前国内最先进的游泳馆,它的票价会不会也很贵?康伟说,奥运会后,国家游泳中心将对市民开放,内有游泳、跳水、嬉水乐园和冰上娱乐设施,而且“门票的价位将尽可能让更多的老百姓进得去”。
阳光下晶莹的水滴
“水立方”独特的结构设计思想使它具有了别具一格的视觉效果,而要完全实现建筑师的设计思想,对工程建筑人员来说,是一个不小的挑战。ETFE项目经理詹姆斯先生说:“我们做了很多视觉的测试,来尽量满足建筑师的这些设计哲理。我们认为这个是最大的挑战,现在,我们觉得在这方面已经完成得相当成功了。”
“水立方”是一个177米乘177米的方型建筑,高31米,看起来形状很随意的建筑立面遵循严格的几何规则,立面上的不同形状有11种。内层和外层都安装有充气的枕头,梦幻般的蓝色来自外面那个气枕的第一层薄膜,因为弯曲的表面反射阳光,使整个建筑的表面看起来像是阳光下晶莹的水滴。而如果置身于“水立方”内部,感觉则会更奇妙,进到“水立方”里面,你会看到,像海洋环境里面的一个个水泡一样。
“水立方”与“鸟巢”只有一路之隔,一方一圆,一蓝一红,形成了一种微妙、均衡的关系。中方主设计师赵小钧先生介绍说,就设计过程来说,是先有‘鸟巢’,所以,一开始做这个设计,关于如何跟‘鸟巢’形成一个和谐的、统一的、对比的、互相映衬这样一个关系,就是大家重点讨论的一个方面。
奇妙自洁不沾尘土
在今天,绿色、健康、和谐、可持续发展,是最重要的建筑设计思想,在“水立方”的设计过程中,时时处处贯穿着这些理念。
“水立方”从建筑到结构完全是一个创新的建筑,蕴涵着极高的科技含量。它的建筑外围护 采用新型的环保节能ETFE膜材料,覆盖面积达到10万平方米,是目前世 界上最大的ETFE应用工程。
詹姆斯先生说:“它是一个双层ETFE系统,外面一层里面一层,从这个角度来讲,它是第一个,是世界独一无二的。”
这种ETFE膜材料的质量只有同等大小玻璃的1%,韧性好,又能吸收更多的阳光,并且不会自燃,另外,它们还有奇妙的自洁功能。“它们不沾附尘土,风一吹,土就走了。”国家游泳中心总经理康伟先生说。
“智能泡泡”反光遮阳
对一个游泳池来说,它的热需求大于它的冷需求,所以工程设计之初,就要考虑它的整体热负荷问题。“水立方”晶莹通透的结构特征不仅可以给人带来美丽的视觉感受,而且具有极高的实用性,外面的阳光可以直接进入室内,给游泳池和室内空气加热。
而在夏天,“水立方”的“智能泡泡”系统可以通过不同朝向、不同密度的反光斑点,以及在内外两层泡泡之间实现互相通风的技术手段,来改变遮阳系数,降低它的冷负荷,达到低温的目的。同时,“水立方”内部的空调系统也充分考虑到了节能和环保的问题,工程设计者实现了分层空调、分区空调这样一个概念,通过技术手段来降低了“水立方”里的空调能耗。
覆盖计划大量节水
北京是个比较缺水的城市,而拥有三个巨大游泳池的水立方,每小时蒸发掉的水就要超过一吨。有没有可能避免这种浪费呢?关于这一点,“水立方”的建设者们在设计之初就有过周全的考虑。他们考虑把游泳池的整个池水进行覆盖,也就是在游泳池不用的晚上用塑料布或其他材料覆盖。覆盖计划包括了整个“水立方”的比赛池、戏水大厅等,如此一来就可以节约大量的水。
除此之外,“水立方”的另一个环保功能是收集和循环雨水,这是充分体现“水立方”科技、绿色设计思想的一个技术亮点。落到水立方房顶上的雨水会被汇集到建筑物下面的一个中心储蓄池中。这些被收集来的雨水将被循环利用。这一点,也在“鸟巢”工程中充分考虑到。
验收标准专门制定
无论是外部形状还是内部结构,水立方都是中国建筑史上的一个创新之作。而它的施工过程,更是中国的工程技术人员填补一系列国家行业空白的过程。
国家游泳中心项目执行经理候本才先生介绍说:“按照以往我们的施工惯例,我们都是有标准可以依据的,就说咱们国家要么有国标,要么有行业标准或者是地方标准,最起码的要企业标准。那么现在我们这个工程,钢结构和模结构,像所有这些相关标准都没有,就不知道应该干成什么样。”
在这样的技术空白背景下,就需要建设者们在正式施工前,先制定出一个施工组织设计大纲。国内众多专家经过近10轮的修改,最终确定了这份方案。包括钢结构的加工、定位、安装、焊接、以及最后的卸载等众多难题,全部得到解决。为了保证工程质量,还专门制定了针对“水立方”的验收标准。
候本才先生说:“我们参照了现行的一些标准,再结合这个项目的自身特点,重新编制了一份工程验收标准,完全针对国家游泳中心钢结构的验收标准。这样的话就知道怎么干了,也知道该干成什么样了,这也是经过了一个很曲折的过程。”
奥运后的水上娱乐中心
在“水立方”工程建成以后,除了承担比赛任务,还将具有众多附加功能,比如戏水乐园、健身俱乐部等等。把这些比较长期的规划事先考虑进去,就确保了,即使在2008年的奥运会比赛结束以后,“水立方”仍然会创造可观的经济价值。
撑起城市脊梁的巨人
天圆地方 阴阳之美!
“水立方”由来:与鸟巢呼应 体现天圆地方理念 水立方”位于北京奥林匹克公园内,它与一墙之隔的“鸟巢”一起被并称为北京奥运会两大标志性建筑物。国家游泳中心公司总经理康伟说,这个湛蓝色的水分子建筑与东面的“鸟巢”,一圆一方,体现了中国“天圆地方”建筑理念。与主场馆“鸟巢”的设计相比,“水立方”体现了更多的女性般的柔美,一个阳刚,一个阴柔,形成鲜明对比,在视觉上极具冲击力。
经营典范
30元的门票让水立方更受散客的青睐,而里面更为完善的休闲、购物和餐饮空间也让不少游客感到满意。
尽管伦敦奥运会的硝烟已经散去,但9月初的水立方里依然有场馆与英国文化旅游局合办的伦敦奥运展。不少游客与展会中的“伦敦眼”、“红色电话亭”和“双层大巴”合影留念。这个富有创意的联动展出让很多人不感意外。水立方当初仅仅半年就实现营业收入1.04亿元。旅游业依然是水立方经营收入非常重要的组成部分,但在水立方整体收入中的占比已由曾经的70%下滑到了30%左右。“水立方原来能够容纳1万多人的赛时场馆,现在只保留了3000左右的座椅,通过改造,经营面积从原来只有2万多平方米增加到了7万多平方米。这么大的场馆在9个月的时间里实现迅速转型,在奥林匹克所有场馆改造运行当中都无先例。”北京奥林匹克公园管委会常务副主任田巨清说。
在2011年底的全国体育局长会议中,水立方相关负责人表示,水立方2011年自营收入为8800万元,但包括场馆维护、二期资产折旧、能耗等在内的成本费用税金总计却达到了9929.9万元。其中,水立方每年的能耗、场馆维护和劳动力成本共计5756.32万元,占总支出比重的58%。
这一系列数据被不少媒体简单地理解为“水立方年亏损1000多万元”。这一度令水立方相当不满,为此,水立方在最短时间里发表了《水立方全年运营盈亏平衡未亏损的情况声明》:水立方自营业务收入仅仅是水立方全年收入的一部分。2011年水立方实现收入超过1亿元,其中还包括专项资金支持、政策扶植、其他多元化收入来源等。国家游泳中心有限责任公司的副总经理杨奇勇对水立方这些年的转型是满意的,“水立方现在基本达到略有盈利。”
国际奥委会主席罗格在2011年9月参加北京群众体育大会时参观过水立方,他当时就评价:“水立方的赛后运营是国际奥林匹克史当中场馆赛后利用的一个典范。”
“水立方”夜景俯瞰效果图
“水立方”夜景效果图
场馆内部效果图
