视准轴平行于水准管轴的检验校正
2014-4-14 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】视准轴平行于水准管轴的检验校正?   【解答】检验在S1处安置水准仪,从仪器向两侧各量40米,定出等距离的A.B两点,打木桩或放置尺垫标志之。   1)在S1处用变动仪高法,测出A.B两点的高 ...
  1)在S1处用变动仪高法,测出A.B两点的高差。若两次测得的高差之差不超过3mm,则取其平均值hAB作为最后结果。由于距离相等,两轴不平行的误差△h可在高差计算中自动消除,故h值不受视准轴误差的影响。
  2)安置仪器于B点附近的S2处,离B点约3米左右,精平后读得B点水准尺上的读数为b2,因仪器离B点很近,两轴不平行引起的读数误差可忽略不计。
  校正 转动微倾螺旋使中丝对准A点尺上正确读数c2,此时视准轴处于水平位置,但管水准气泡必然偏离中心。用拨针拨动水准管一端的上、下两个校正螺丝,使气泡的两个半象符合。
