河道整治工程中水准控制测量方法
2014-4-14 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道整治工程中水准控制测量方法?   【解答】1、水准测量   1)水准点点位设在道路两侧附近通视良好且安全可靠之处,并考虑施工时便于使用。施工水准点的测设精度,按不低于三等水准测量的 ...
  【解答】1、水准测量
  1)水准点点位设在道路两侧附近通视良好且安全可靠之处,并考虑施工时便于使用。施工水准点的测设精度,按不低于三等水准测量的要求进行。
  2)当在地质不良或易受破坏地段,基准点设辅助点,其精度符合三等水准要求,施工测量时转镜不超过二次,前后视距长度基本接近,并便于观测。
  3)稳固基准点可埋设有钢标点的砼标石或附近的永久性建筑物上作标记石。根据已知的临时水准点,必要时可将水准控制点引测至施工区的合适位置,并至少设置2点,并根据测量规范要求达到闭合,将测定后的高程桩作为本工程控制的基准桩,对基准桩除设专人加以保护外,正常情况下每一个月复核一次,以确保高程测设的精确性。
  2、变形观测
  1)观测基点:按三等水准测量精度要求,引自业主提交的控制点。
  2)观测点:按设计图纸要求埋入铁件,并统一编号,注意保护。
  3)观测方法及观测周期:自护岸基础浇筑好后,开始进行变形观测,在上部结构施工过程中,按照《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)要求。施工期每增加一次荷载,观测一次,停止加载后每月观测一次,遇到特殊情况加密观测。
  4)观测方法同水准和平面测量。观测过程中,资料定期整理,形成沉降变形观测曲线,以此来指导结构的预留超高。
