圆水准轴平行于仪器竖轴的检验与校正
2014-4-14 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圆水准轴平行于仪器竖轴的检验与校正?   【解答】检验 用脚螺旋使圆水准器气泡居中,将仪器绕竖轴旋转180度,如果气泡不居中,表明圆水准轴不平行于竖轴,而离开零点弧长所对应的圆心角为两倍 ...
  【解答】检验 用脚螺旋使圆水准器气泡居中,将仪器绕竖轴旋转180度,如果气泡不居中,表明圆水准轴不平行于竖轴,而离开零点弧长所对应的圆心角为两倍的α。
  校正 调整圆水准三个校正螺丝,使气泡向居中位置移动偏离量的一半。校正工作一般都难于一次完成,需反复进行直至仪器旋转到任何位置圆水准器气泡皆居中时为止。
