一级建造师复习资料:混凝土小型空心砌块砌体工程
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1.一般规定   (1)施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。   (2)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。   (3)小砌块砌筑时,在天气干 ...
  1.一般规定
  (3)小砌块砌筑时,在天气干燥、炎热的情况下,可提前洒水湿润小砌块;对轻骨料混凝土小砌块,可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。
  (4)承重墙体严禁使用断裂小砌块。
  (5)小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm.墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
  (6)小砌块应底面朝上反砌于墙上。
  2.主控项目
  (1)砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;不得出现瞎缝、透明缝。
  (2)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
  3.一般项目
  墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
