2014一级建造师市政知识点:园林假山掇石工艺与技术要点
2014-4-11 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
摘要:   园林假山掇石工艺与技术要点:   1.假山施工   按假山的掇叠过程通常分为施工准备、分层施工、山石结体、假山洞、假山蹬道施工、艺术处理等工序(分项工程)。   2.人工塑山   (1)分类与材 ...
  园林假山掇石工艺与技术要点:
  1.假山施工
  2.人工塑山
  (1)分类与材料
  1)人工塑山是指采用混凝土、玻璃钢、有机树脂等现代材料和石灰、砖、水泥等非石材料,经过人工塑造而成的假山。
  2)塑山的新型材料主要有:玻璃纤维强化塑胶、玻璃纤维强化水泥和炭纤维增强混凝土三种,几种新型材料塑山基本原理相似。
  3)GRC是以耐碱玻璃纤维作增强材,硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材,通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺制造而成的无机复合材料。
  (2)GRC塑山施工
  1)在园林工程中用GRC制作假山已成为一种常用造景手段。
  2)GRC假山元件的制作
  ①制作GRC假山元件模型。制作模具的材料有聚氨酯膜、硅模、钢模、铝模、GRC模FRP 模和石膏模等。制模时,选择天然岩石皴纹好的部位为模本,制作模具。
  ②制作GRC假山石块。其制作方法是将低碱水泥与一定规格的抗碱玻璃纤维以二维乱向的方式同时均匀分散地喷射于模具中,凝固后成型。在喷射时注意随吹射随压实,并在适当的位置预埋铁件。
  3)GRC塑山施工
  ①立基。按照设计定点放线,以确定地锚的位置。根据假山的大小、高矮、重量以及地基 的土质情况,确定地锚的规格。
  ②布网。按照山体正投影的位置,焊接角铁方格网,角铁的规格应符合设计要求,方格网 的规格一般为800 m X800 mm,方格网必须与地锚焊接牢固。.③立架。根据山体高低起伏的变化,焊接立柱,柱与柱之间用斜拉角铁焊接,与基础方格 网形成牢固的假山框架。
  ④组装。将预制的GRC构件按照设计要求进行组装。注意构件逐一焊接牢固,需要加固 的部位,再其背后舌敷挂钢丝(板)网,然后浇筑混凝土,以增强其强度。
  ⑤修饰。塑山组装好后,用补、塑、刷等方法进行拼缝修饰,以使接缝与石面连接成浑然一 体,以假乱真。
责任编辑:玛门
