2014一级建造师机电知识点:设备基础的位置和几何尺寸的质量要求
2014-4-11 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   设备基础的位置和几何尺寸的质量要求:   (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程旌工质量验收规范》(GB 50204)的规定,并应有验收资料或记录。   (2)对设备基础的位置 ...
  设备基础的位置和几何尺寸的质量要求:
  (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。
  (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。
责任编辑:玛门
