2014一级建造师机电知识点:设备基础混凝土强度的验收要求
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   设备基础混凝土强度的验收要求:   (1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测 ...
  设备基础混凝土强度的验收要求:
  (1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
  (2)重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。
责任编辑:玛门
