2014一级建造师机电知识点:预防焊接变形的措施
2014-4-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   预防焊接变形的措施:   1.进行合理的焊接结构设计   (1)合理安排焊缝位置。焊缝尽量以构件截面的中性轴对称;焊缝不宜过于集中。   (2)合理选择焊缝尺寸和形状。在保证结构有足够承载力的前 ...
  预防焊接变形的措施:
  1.进行合理的焊接结构设计
  (2)合理选择焊缝尺寸和形状。在保证结构有足够承载力的前提下,应尽量选择较小的焊缝尺寸,同时选用对称的坡口。
  (3)尽可能减少焊缝数量,减小焊缝长度。
  2.采取合理的装配工艺措施
  (1)预留收缩余量法为了防止焊件焊接以后发生尺寸缩短,可以通过计算,将预计发生缩短的尺寸在焊前预留出来。为了保证预留的准确,应将估算、经验和实测三者相结合起来。
  (2)反变形法为了抵消焊接变形,在焊前装配时,先将焊件向焊接变形相反的方向进行人为的变形,这种方法称为反变形法。只要预计准确,反变形控制得当,就能取得良好的效果。反变形法常用来控制角变形和防止壳体局部下塌。
  (3)刚性固定法刚性固定法适用于较小的焊件,在焊接施工中应用较多,对角变形和波浪变形有显著的效果。为了防止薄板焊接时的变形,常在焊缝两侧加型钢、压铁或楔子压紧固定。此法在焊接大型储罐底板时采用较多。装配压力容器及球罐时,往往采用弧形加强板、日字形夹具进行刚性固定。
  (4)合理选择装配程序对于大型焊接结构,适当地分成几个部件,分别进行装配焊接,然后再拼焊成整体。这样,小部件可以自由地收缩,而不致引起整体结构的变形。如储罐底板焊接,可以先焊短焊缝,再焊长焊缝。
  3.采取合理的焊接工艺措施
  (1)合理的焊接方法。尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法。不宜用焊条电弧焊,特别不宜选用气焊。
  (2)合理的焊接规范。尽量采用小规范,减小焊接线能量。
  (3)合理的焊接顺序和方向。
  (4)进行层间锤击(打底层不适于锤击)。
责任编辑:玛门
