2014一级建造师机电知识点:其他焊接材料的分类及选用
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   其他焊接材料的分类及选用 :   1.焊丝   分实心焊丝和药心焊丝。选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属应与母材力学性能或物理性能的良好匹配,如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。    ...
  其他焊接材料的分类及选用 :
  1.焊丝
  2.保护气体
  保护气体的主要作用是焊接时防止空气中的有害作用,实现对焊缝和近缝区的保护。
  (1)惰性气体:主要有氩气和氦气及其混合气体,用以焊接有色金属、不锈钢和质量要求高的低碳钢和低合金钢。
  (2)惰性气体与氧化性气体的混合气体:如Ar+ C02、Ar+ C02+02等。
  (3)C02气体:是唯一适合于焊接的单一活性气体,C02气体保护焊焊速高、熔深大、成本低和易空间位置焊接,广泛应用于碳钢和低合金钢的焊接。
  3.焊剂
  (1)焊剂在焊接电弧的高温区内熔化成熔渣和气体,对熔化金属起保护和冶金作用。
  (2)埋弧焊的焊剂必须与所焊钢种和焊丝相匹配,保证焊接质量和焊缝性能。
  (3)电渣焊的焊剂应具有适当的导电率;适当的黏度;较高的蒸发温度;良好的脱渣性、抗裂性和抗气孔的能力。
责任编辑:玛门
