2014一级建造师机电知识点:平衡梁的作用
2014-4-11 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   平衡梁的作用:   平衡梁又称铁扁担。保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的 ...
  平衡梁的作用:
  平衡梁又称铁扁担。保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
责任编辑:玛门
