2014年一级建造师机电工程复习资料—工业安装工程质量验收评定
2014-4-3 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   工业安装工程质量验收评定为不合格时,工程处理的办法:   (1)一般情况下,不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制,及时发现和返回处理达到合格要求。   (2)对于难于返工又难以确定的质量部 ...
  工业安装工程质量验收评定为“不合格”时,工程处理的办法:
  (2)对于难于返工又难以确定的质量部位,由有资质的检测单位检测鉴定,其结论可以作为质量验收的依据。
  (3)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求,应判定为验收通过。经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目,可判定为验收通过。
  (4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行以验收。
  (5)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁判定为验收通过。
责任编辑:粥粥
