2014年一建机电工程—架空电力线路保护区内打桩或钻探作业规定
2014-4-3 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   架空电力线路保护区内打桩或钻探作业规定:   (1)采桩或钻探作业时的机械振动,对架空电力线路的杆路及其基础是否产生不良影响;   (2)打桩或钻探机具的高度,以及打桩或钻探机具一旦倾倒是否会危 ...
  (2)打桩或钻探机具的高度,以及打桩或钻探机具一旦倾倒是否会危及架空电力线路、杆塔及其拉线的距离,一般不得小于打桩或钻探机具高度的1~5倍。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
