2014一级建造师市政知识点:盾构施工与地层变形控制
2014-4-11 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   盾构施工与地层变形控制 :   1.地层变形的主要原因大致分为条件因素和直接原因两类。条件因素主要有:覆土厚度、盾构直径、隧道线形、衬砌背后间隙、衬砌种类等。   2.虽然地层变形的直接原因有很多 ...
  盾构施工与地层变形控制 :
  2.虽然地层变形的直接原因有很多,但大体可分为以下4类:
  (1)地层应力释放产生的弹塑性变形,导致地层反力降低;
  (2)土压增大产生的压缩变形,导致垂直土压增大或地层反力降低;
  (3)附加土压产生的弹塑性变形,导致作用土压增大;
  (4)伴随土的物理性能变化产生的弹塑性变形以及徐变变形,导致地层承载能力降低。
责任编辑:玛门
