2014一级建造师市政知识点:土压式盾构泥土的塑流化改良控制
2014-4-11 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:   土压式盾构泥土的塑流化改良控制 :   1.土压式盾构掘进时,理想地层的土特性(1)塑性变形好。   (2)流塑至软塑状。   (3)内摩擦小。   (4)渗透性低。   细颗粒(75m以下的粉土与 ...
  土压式盾构泥土的塑流化改良控制 :
  (2)流塑至软塑状。
  (3)内摩擦小。
  (4)渗透性低。
  细颗粒(75μm以下的粉土与黏土)含量30%以上的土砂,塑性流动性满足要求。在细颗粒含量低于30%、或砂卵石地层,必须加泥或加泡沫等改良材料,以提高塑性流动性和止水性。
  改良材料必须具有流动性、易与开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。一般使用的改良材料有矿物系(如膨润上泥浆)、界面活性剂系(如泡沫)、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类(我国目前常用前两类),可单独或组合使用。
  2.选择改良材料要依据条件(1)土质(粒度分布、砾石粒径、砾石含量、黏性土含量、均等系数等)。
  (2)透水系数。
  (3)地下水压。
  (4)水离子电性。
  (5)是否泵送排土。
  (6)加泥(泡沫等)设备空间(地面、隧道内)。
  (7)掘进长度。
  (8)弃土处理条件。
  (9)费用(材料价格、注入量、材料损耗、用电量、设备费等)。
  3.掌握塑流性状态的方法(1)根据排土性状取样测定(或根据经验目视)土砂的坍落度,以把握土压仓内土砂的流动状态。采用的坍落度控制值取决于土质、改良材料性状与土的输送方式。
  (2)根据土砂输送效率按螺旋输送机转数计算的排土量与按盾构推进速度计算的排土量进行比较,以判断开挖土砂的流动状态。一般情况下,土压仓内土砂的塑性流动性好,盾构掘进就正常,两者高度相关。
  (3)根据盾构机械负荷根据刀盘油压(或电压)、刀盘扭矩、螺旋输送机扭矩、千斤顶推力等机械负荷变化,判断土砂的流动状态。一般根据初始掘进时的机械负荷状况和地层变化结果等因素,确定开挖土砂的最适性状和控制值的容许范围。
责任编辑:玛门
