2014一级建造师市政知识点:盾构初始掘进的主要任务
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   盾构初始掘进的主要任务 :   收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测量数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握盾构掘进方向控 ...
  盾构初始掘进的主要任务 :
  收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测量数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握盾构掘进方向控制特性,为正常掘进控制提供依据。因此,初始掘进阶段是盾构法隧道施工的重要阶段。
责任编辑:玛门
