2014一级建造师市政知识点:支架法技术要求
2014-4-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要:   现浇预应力混凝土连续梁支架法技术要求 :   (1)支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。   (2)应有简便可行的落架拆模措施。   (3)各种支架和模板安装后,宜采取预 ...
  现浇预应力混凝土连续梁——支架法技术要求 :
  (2)应有简便可行的落架拆模措施。
  (3)各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
  (4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。
  (5)支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。
  (6)浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。
责任编辑:玛门
