2014年一级建造师机电工程复习—风管系统安装的技术要求
2014-4-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   风管系统安装的技术要求:   (1)风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架;风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架;不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐 ...
  风管系统安装的技术要求:
  (1)风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架;风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架;不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施。
  (2)风管内严禁其他管线穿越。
  (3)风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不小于1.6mm.风管与防护套管之间用柔性不燃材料封堵。输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。
  (4)风管与风机和空气处理机等设备的连接处,应采用柔性短管或按设计规定。
  (5)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
  (6)风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。
责任编辑:粥粥
