2014一级建造师市政知识点:地铁其他常见围护结构的施工特点
2014-4-11 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   地铁及轨道工程其他常见围护结构的施工特点 :   1.钻孔灌注桩围护结构正反循环钻机采用泥浆护壁成孔,成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。   2.深层搅拌桩 ...
  2.深层搅拌桩挡土结构深层搅拌桩是用搅拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌和,从而达到加固地基的目的。作为挡土结构的搅拌桩一般布置成格栅形,深层搅拌桩也可连续搭接布置形成止水帷幕。
  3.SMW桩SMW桩挡土墙是利用搅拌设备就地切削土体,然后注入水泥类混合液搅拌形成均匀的挡墙,最后,在墙中插入型钢,即形成一种劲性复合围护结构。这种围护结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用。
责任编辑:玛门
