2014一级建造师市政知识点:地铁工字钢桩围护结构的施工特点
2014-4-11 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   地铁及轨道工程工字钢桩围护结构的施工特点 :   作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用50号、55号和60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打入地下,桩间距一般为l.01.2 m. ...
  作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用50号、55号和60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打入地下,桩间距一般为l.0—1.2 m.基坑开挖时,随挖土方随在桩问插入50 mm厚的水平木板,以挡住桩问土体。基坑开挖至一定深度后,若悬臂工字钢的刚度和强度都够大,就需要设置腰梁和横撑或锚杆(索),腰梁多采用大型槽钢、工字钢制成,横撑则可采用钢管或组合钢梁。工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于l00 mm的砂卵石地层;当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。打桩时,施工噪声一般都在100 dB以上,大大超过环境保护法规定的限值。因此,这种围护结构一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。当基坑范围不大时,例如地铁车站的出入口,临时施工竖井可以考虑采用工字钢做围护结构。
责任编辑:玛门
