2014年一级建造师机电工程复习资料—通风与空调工程设备安装要求
2014-4-1 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程设备安装的要求:   通风与空调工程设备安装包括通风机,空调机组,除尘器,整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵),制冷附属设备以及冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备等,这些设 ...
  通风与空调工程设备安装的要求:
  通风与空调工程设备安装包括通风机,空调机组,除尘器,整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵),制冷附属设备以及冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备等,这些设备均属通用设备,施工中应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定执行。设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
