2014年一级建造师机电工程复习资料—空调水系统管道的安装要求
2014-4-1 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   空调水系统管道的安装要求:   空调水系统包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。空调用蒸汽管道的安装,应按《建 ...
  空调水系统管道的安装要求:
  空调水系统包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。镀锌钢管一般采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。空调用蒸汽管道的安装,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)的规定执行,与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范以及产品技术文件的规定。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
