2014一级建造师市政知识点:盖挖法施工技术
2014-4-11 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   盖挖法施工技术 :   (1)盖挖法施工基本流程:在现有道路上按所需宽度,以定型标准的预制棚盖结构(包括纵、横梁和路面板)或现浇混凝土顶(盖)板结构置于桩(或墙)柱结构上维持地面交通,在棚盖结构支 ...
  盖挖法施工技术 :
  (1)盖挖法施工基本流程:在现有道路上按所需宽度,以定型标准的预制棚盖结构(包括纵、横梁和路面板)或现浇混凝土顶(盖)板结构置于桩(或墙)柱结构上维持地面交通,在棚盖结构支护下进行开挖和施做主体结构、防水结构,然后回填土并恢复管、线、路或埋设新的管、线、路。最后恢复道路结构。
  (2)盖挖法具有诸多优点:围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护临近建筑物和构筑物;基坑底部土体稳定,隆起小,施工安全;盖挖逆作法施工一般不设内部支撑或锚锭,施工空间大;盖挖逆作法用于城市街区施工时,可尽快恢复路面,对道路交通影响较小。
  盖挖法也存在一些缺点:盖挖法施工时,混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难;盖挖逆作法施工时,暗挖施工难度大、费用高;盖挖法每次分部开挖与浇筑或衬砌的深度,应综合考虑基坑稳定、环境保护、永久结构形式和混凝土浇筑作业等因素来确定。
  (3)盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法及盖挖半逆作法。盖挖顺作法中的挡土结构常用来作为主体结构边墙体的一部分或全部。
  盖挖逆作法施工时,先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于桩(围护桩)、柱(钢管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工。盖挖半逆作法类似逆作法,其区别仅在于顶板完成及恢复路面过程。在半逆作法施工中,一般都必须设置横撑并施加预应力。
责任编辑:玛门
