2014一级建造师市政知识点:箱涵顶进施工技术要点
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   箱涵顶进施工技术要点 :   1.箱涵顶进启动   (1)启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥。   (2)液压泵站应空转一段时间,检查系统、电源、仪表无异常情况后试顶。   (3)液压 ...
  箱涵顶进施工技术要点 :
  1.箱涵顶进启动
  (3)液压千斤顶顶紧后(顶力在0.1倍结构自重),应暂停加压,检查顶进设备、后背和各部位,无异常时可分级加压试顶。
  (4)每当油压升高5—10 MPa时,需停泵观察,应严密监控顶镐、顶柱、后背、滑板、箱涵结构等部位的变形情况,如发现异常情况,立即停止顶进。
  (5)当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进;找出原因采取措施解决后方可重新加压顶进。
  2.顶进挖土
  (1)根据桥涵的净空尺寸、土质概况,可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型反铲按设计坡度开挖,每次开挖进尺0.4—0.8 m,配装载机或直接用挖掘机装汽车出土。
  (2)两侧应欠挖50 mm,钢刃脚切土顶进。当数斜交涵时,前端锐角一侧清土困难应优先开挖。
  (4)挖土工作应与观测人员密切配合,随时根据桥涵顶进轴线和高程偏差,采取纠偏措施。
  3.顶进作业
  (1)每次顶进应检查液压系统、顶柱(铁)安装和后背变化情况等。
  (2)挖运土方与顶进作业循环交替进行。每前进一顶程,即应切换油路,并将顶进千斤顶活塞后回复原位;按顶进长度补放小顶铁,更换长顶铁,安装横梁。
  (3)桥涵身每前进一顶程,应观测轴线和高程,发现偏差及时纠正。
  (4)箱涵吃土顶进前,应及时调整好箱涵的轴线和高程。在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵作较大的轴线、高程调整动作。
责任编辑:玛门
