2014一级建造师市政知识点:在拱架上浇筑混凝土拱圈的施工技术
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   在拱架上浇筑混凝土拱圈的施工技术 :   (1)跨径小于l6 133的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部完成。   (2)跨径大于或等于16 rn的拱圈或 ...
  在拱架上浇筑混凝土拱圈的施工技术 :
  (2)跨径大于或等于16 rn的拱圈或拱肋,宜分段浇筑。
  (3)分段浇筑程序应符合设计要求,应对称于拱顶进行。各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕,因故中断时,应将施工缝凿成垂直于拱轴线的平面或台阶式接合面。
  (4)间隔槽混凝土应待拱圈分段浇筑完成后,其强度达到75%设计强度,接合面按施工缝处理后,由拱脚向拱顶对称进行浇筑。
  (5)分段浇筑钢筋混凝土拱圈(拱肋)时,纵向不得采用通长钢筋,钢筋接头应安设在后浇的几个间隔槽内,并应在浇筑间隔槽混凝土时焊接。
  (6)浇筑大跨径拱圈.(拱肋)混凝土时,宜采用分环(层)分段方法浇筑,也可纵向分幅浇筑,中幅先行浇筑合龙,达到设计要求后,再横向对称浇筑合龙其他幅。
  (7)拱圈(拱肋)封拱合龙时混凝土强度应符合设计要求,设计无要求时,各段混凝±强度应达到设计强度的75%。
责任编辑:玛门
