2014年一级建造师机电工程复习资料—建筑电气工程的构成
2014-4-1 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   建筑电气工程的构成:   1.电气装置   指的是高低压电气设备及其控制设备,包括变压器、成套高低压配电柜、控制操动用直流柜(带蓄电池)、备用不问断电源、功率因数电容补偿柜、备用柴油发电机组, ...
  建筑电气工程的构成:
  1.电气装置
  指的是高低压电气设备及其控制设备,包括变压器、成套高低压配电柜、控制操动用直流柜(带蓄电池)、备用不问断电源、功率因数电容补偿柜、备用柴油发电机组,以及各类动力配电箱和照明配电箱等。其特征是由多种元器件组合而成,具有独立的功能,额定电压大多为10kv或380/220V,仅在控制系统中的电压有24V或12V,安装施工时用标准固定件进行固定,非特殊情况不再对其增添和加工。
  2.布线系统
  指的是以电压为380/220V为主的各类馈电线路的组合,包括电线电缆及其外护用的导管、桥架和线槽,还包括裸母线、封闭母线、低压封闭插接式母线、照明多回路插接小母线等,所有固定、支承、绝缘用的附件均属于布线系统的范畴。安装施工时要依据施工设计图纸将散件形式进场的材料进行组合,因而布线系统安装是用工最多的作业。
  3.用电设备电气部分
  是与建筑设备配套的电力驱动、电加热和电照明等直接消耗电能并转换成其他能的部分,包括电动机、电加热器、电光源等控制设备。建筑物的照明灯具、装饰灯具和开关插座以及供给建筑智能化工程的电源均属建筑用电设备的电气部分。安装施工时要认真阅读用电设备的技术说明文件,进行检查接线,才能使调试顺利、运行正常。
责任编辑:粥粥
