2014年一级建造师机电工程复习资料—管道加工预制及安装
2014-4-1 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   管道加工预制及安装:   管道预制应根据测绘放线的实际尺寸,本着先预制先安装的原则来进行,预制加工的管段应进行分组编号,非安装现场预制的管道应考虑运输的方便,预制阶段应同时进行管道的检验和底漆的 ...
  管道加工预制及安装:
  管道预制应根据测绘放线的实际尺寸,本着先预制先安装的原则来进行,预制加工的管段应进行分组编号,非安装现场预制的管道应考虑运输的方便,预制阶段应同时进行管道的检验和底漆的涂刷工作。管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。排水管道应严格控制坡度和坡向,当设计未注明安装坡度时,应按相应施工规范执行。室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。室外排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束,隐蔽之前应进行隐蔽工程的验收,并作好记录。
责任编辑:粥粥
