2014一级建造师市政知识点:预制钢筋混凝土安装就位的技术要求
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   预制钢筋混凝土、预应力混凝土简支梁(板)安装就位的技术要求 :   (1)构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。   (2)吊装时构件的吊j不应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于600时, ...
  (2)吊装时构件的吊j不应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于600时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。
  (3)构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承稳固。在顶起构件时应随时置好保险垛。
  (4)吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面,防止折断。
  (5)每根大梁就位后,应及时设置保险垛或支撑,将梁固定并用钢板与已安装好的大梁预埋横向连接钢板焊接,防止倾倒。待全孔(跨)大梁安装完毕后,再按设计规定使全孔(跨)大梁整体化。梁板就位后应按设计要求及时浇筑接缝混凝土。
责任编辑:玛门
