2014一级建造师市政知识点:预制钢筋混凝土安装的一般技术要求
2014-4-11 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   预制钢筋混凝土、预应力混凝土简支梁(板)安装的一般技术要求 :   (1)安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值。   (2)装配式桥梁构件在脱底模、移运、 ...
  (2)装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,一般不应低于设计强度的75%。预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求时,一般不低于30 MPa.
  (3)安装构件前,支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求,支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求且验收合格。桥梁支座的安装质量应符合要求,其规格、位置及标高应准确无误。墩台、盖梁、支座顶面清扫干净。
  (4)吊运(吊装、运输)应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准。
  (5)梁长25 In以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
  (6)应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线交通导行等具体措施。
责任编辑:玛门
