2014年一级建造师机电工程复习资料—接地线的敷设要求
2014-4-1 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   接地线的敷设要求:   1.接地线的选用   接地线可用绝缘铜芯或铝芯导线、扁钢、圆钢等。   2.室外接地线的安装   室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟,沟 ...
  接地线的敷设要求:
  1.接地线的选用
  2.室外接地线的安装
  室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟,沟的深度不得小于0.5m,宽约0.5m,然后将扁钢埋入。接地干线与接地极的连接、接地线与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上,以便接引地线。
  3.室内接地线的安装
  室内的接地线多为明设,但有的设备连接支线需经过地面,也可埋设在混凝土内。明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架的支架上。
  4.电气设备与接地支线的连接
  电气设备与接地支线的连接一一般采用焊接和螺纹连接两种。不需要移动的设备(如金属构架)或电气设备装在金属构架上而有可靠的金属接触时,接地支线可直接焊接在金属构架上。需要移动的电气设备宜采用螺纹连接接地支线。
  5.接地线的防腐涂漆
  当接地装置安装完毕后,应对各接地干线和支线的外露部分,以及电气设备的接地部分进行外观检查,检查各接地线的焊接或螺钉连接是否接牢。检查完后应在接地螺钉的表面涂上防锈漆,在焊缝表面涂以沥青漆。
  6.接地电阻的测量
  接地电阻一般可用电流表、电压表法或用接地电阻测量仪测量。
责任编辑:粥粥
