建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
连云港:80米以上高楼须有抗震评价
2011-12-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 707| 评论: 0
摘要:   昨日,记者从连云港市地震局获悉,新版的《连云港市地震安全性评价管理办法》(下称《办法》)将从本月开始实施,其中规定大型公共设施在立项前必须出具抗震设防要求评价,验收前必须出具检验报告。并规定学校、医 ...
  昨日,记者从连云港市地震局获悉,新版的《连云港市地震安全性评价管理办法》(下称《办法》)将从本月开始实施,其中规定大型公共设施在立项前必须出具抗震设防要求评价,验收前必须出具检验报告。并规定学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当按照高于当地房屋建筑的7级抗震设防要求进行设计和施工。
  买房子要看安评设防证书
  据市地震局相关负责人介绍,按照连云港市地质条件,一般来说普通民用住宅的抗震等级在7级左右,因为连云港地质条件比较复杂,不同的地质采用的抗震等级也有不同。市民在购房的时候有权咨询开发商房屋抗震等级。
  据了解,地震安全性评价就是在建筑建设之前告诉你,这个地方能不能盖楼,或者楼盖多高才合适。采访中,记者发现真正关注家用住宅抗震的市民并不多。市民买房更多关注的是房屋质量问题。在市区通灌南路某售楼点,前往购房的张先生说,在汶川地震时,曾经关注过住房抗震等级,但是时间一久关注度也就下降了。这次看楼盘时,并没有特别关注楼盘的抗震能力。
  专业人士认为,一些处于地质较复杂地区的住宅,业主还是要查看抗震设防合格证书,对相关情况有疑虑的可以要求出具专门地震安全性评价。
  大型公共设施须强制进行评估
  同普通住宅不同,一些大型场所的抗震工作要求更高。诸如大型体育场、大型中心医院等公共基础设施,抗震的要求也比一般建筑要高。
  《办法》中规定,特大桥、地铁、干线机场、2万吨级码头港口、大型能源设施、大型民用和工业设施、可能发生次生灾害以及人防、军事工程等建筑必须要强制进行抗震评估。与此同时,占地范围大,跨不同工程地质条件区域的新建城区、大型厂矿企业和省级以上新建开发区;位于地震烈度区划分界线附近两侧各8公里内的新建大中型工程;按照国家有关规定或者市发改、建设、地震等部门共同商定需要进行地震安全性评价的其他建设工程也必须强制单独做专门的地震安全评价。
  市地震局相关负责人表示,对应当进行专门地震安全性评价、未纳入基本建设程序的建设工程,发改、规划、建设等行政主管部门在依法核准批复、审查建设项目规划设计、施工图时,对抗震设防不符合规定要求的,发改部门不得办理核准批复手续,规划部门不得办理建设工程规划许可手续,建设部门不得办理施工许可手续。这在源头就要求相关大型设施必须做好防震设防。
  重罚逃脱安评单位
  《办法》规定,建设单位如果未依法进行地震安全性评价,或者未按照地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防的,由市、县地震工作主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处3万元以上30万元以下的罚款。
  专业人士表示,目前连云港市80米以上高楼安评工作做得比较好,所有高楼都做了相关的地震设防评估,但是一些小区因为楼层没有达到80米以上,因此做得比较少。其实这些地方同样是人口密集的地方,地震设防评估也要重视起来。
