2014年一级建造师公路工程复习资料—便道、便桥及临时码头建设
2014-4-4 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   施工便道   便道指供汽车运输建筑材料和大型机械设备进退场用的临时道路。修建便道主要有两个目的:一是专供汽车运输建筑材料用的便道,如料场到施工现场,原有道路与新建道路进场的连接线,以及现场范围内 ...
  施工便道
  便道指供汽车运输建筑材料和大型机械设备进退场用的临时道路。修建便道主要有两个目的:一是专供汽车运输建筑材料用的便道,如料场到施工现场,原有道路与新建道路进场的连接线,以及现场范围内必须修建的便道;二是专供大型机械设备进退场的便道。
  (一)设置原则
  (1)便道宜利用永久性道路和桥梁。桥梁施工便道宜建在永久用地范围内。施工便道分为主(干)线和次(引入)线。施工主二F线尽可能地靠近管段各主要工点,引入线以直达用料地点为原则;应考虑与相邻标段便道的衔接。
  (2)应尽量避免与既有铁路线、公路平面交叉。便道干线不宜占用路基,特殊地段必要时可考虑短期占用路基,但应采取临时过渡性措施,尽量缓解干扰。
  (3)常年使用的便道,为保证晴雨天畅通,应设路面;若只要求晴天通雨天不通,或一次性使用的便道,可不设路面。
  (二)技术要求
  (1)便道分双车道和单车道两种标准。双车道路基宽度不小于7m,路面宽度不小于6m;单车道路基宽度不小于4.5m,路面宽度不小于3.5m,曲线或地形复杂地段应根据地形条件和视距要求适当加宽,不大于400m设置1处错车道。错车道路基宽度不小于6.5m,路面宽度不小于5m,长度不小于20m.
  (2)便道土质路基地段基层为不小于20cm厚的片(碎)石垫层,其面层可为泥结碎石面层。挖方石质地段路基表面用泥结碎石找平。在软土或水田地带,基底抛填片石或用三七灰土换填处理。
  (3)各场(站、区)、重点工程施工等大型作业区,进出场的便道200m范围应进行硬化,标准为C20混凝土,厚度不小于20cm,并设置碎石或灰土垫层,基础碾压密实。
  (4)便道应设排水沟。
  (5)便道路面应保持直顺、无坑洼、不积水。
  (6)便道经过水沟地段,要埋置涵洞或设置过水路面,做到排水畅通。
  (三)便道维护
  (1)施工期问应对施工便道进行日常检查和养护,项目部要配备洒水车以用于晴天洒水,做到雨天不泥泞,晴天少粉尘。
  (2)施工现场的道路应保证畅通,并与现场的存放场、仓库、施工设备等位置相协调,满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求。
责任编辑:粥粥
