2014一级建造师市政知识点:隧道工程盾构法施工安全措施
2014-4-8 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   隧道工程盾构法施工安全措施:   1.盾构机组装、调试、解体与吊装   由于盾构机体积庞大、重量重,且一般工作井内空间狭窄,因此,盾构机的组装、调试、解体与吊装是盾构施工安全控制重点之一,要制订 ...
  隧道工程盾构法施工安全措施:
  1.盾构机组装、调试、解体与吊装
  由于盾构机体积庞大、重量重,且一般工作井内空间狭窄,因此,盾构机的组装、调试、解体与吊装是盾构施工安全控制重点之一,要制订专项施工方案。这项工作的安全控制重点是人员安全与设备安全。
  2.盾构始发与接收
  盾构始发与接受施工时,须拆除洞口临时维护结构,若洞口土体失去稳定,则易发生坍塌而引发事故;或者地下水携带土砂从衬砌外周与洞体之间的间隙涌人工作井,造成洞口周围地层变形增大。
  3.障碍物处理
  盾构掘进前方遇有障碍物必须在地下处理时,应采取必要措施确保操作人员安全。
  4.掘进过程中换刀
  (1)换刀作业尽量选择在地质条件较好、地层较稳定的地段进行。
  (2)在不稳定地层换刀时,必须采用地层加固或气压法等措施,确保开挖面的稳定。
  (3)带压进仓换刀前必须完成下列准备工作:
  1)作业设备进行全面检查和试运行。
  2)采用两种不同动力装置,保证不问断供气。
  3)带压作业区严禁采用明火。确需使用电焊、气割时,应对所用设备加强安全检查,必须加强通风并增加消防设备。
  (4)带压换刀作业安全规定:
  1)通过计算和试验确定合理气压,稳定开挖面并防止地下水渗漏。
  2)刀盘前方地层和土仓满足气密性要求。
  3)专业技术人员对开挖面稳定状态和刀盘、刀具磨损状况进行检查,确定换刀专项方案和安全操作规定。
  4)作业人员应按换刀专项方案和安全操作规定作业。
  5)保持开挖面和土仓空气新鲜。
责任编辑:玛门
