2014年一级建造师公路工程复习资料—公路工程陆上作业安全要求
2014-4-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   路基工程土方施工安全要点   (1)开挖土方前,必须了解土质、地下水的情况,查清地下埋设的管道、电缆和有毒有害气体等危险物及文物古迹、古墓的位置、深度走向,加设标记、设置防护栏杆。现场技术负责人 ...
  路基工程土方施工安全要点
  (1)开挖土方前,必须了解土质、地下水的情况,查清地下埋设的管道、电缆和有毒有害气体等危险物及文物古迹、古墓的位置、深度走向,加设标记、设置防护栏杆。现场技术负责人在开工前必须对作业工人进行详细安全交底。施工人员必须按安全技术交底要求进行作业。
  (2)开挖深度超过2m时,特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时,不论深度大小都应视为高处作业,并设置警告标志和高度不低于1.2m的双道防护栏,夜间还要设红色警示灯。
  (3)挖土应从上而下逐层挖掘,土方开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层挖掘,严禁掏(超)挖”的原则,在靠近建筑物,电杆、脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。
  (4)开挖沟槽坑时,应根据土质情况进行放坡或支撑防护。挖掘深度超过1.5m,且不加支撑时,应按规定确定放坡度或加设可靠支撑。土方坡度为1:1,石方坡度为1:0.5,若施工区域狭窄不能放坡时,应采取围壁措施。同时,围壁支撑的材料不能有朽、槽、断裂现象。
  (5)在开挖的坑(沟、槽)边沿lm以内不许堆土或堆放物料;距沟槽坑边沿1~3m间堆土高度不得超过1.5m;距沟槽坑边沿3—5m堆土高度不得超过2.5m;在沟槽坑边沿停置车辆,起重机械、振动机械时距离不少于4m.
  (6)当机械配合挖土、清底、平地修坡等作业时,作业人员不得在机械回转半径以内作业。
  (7)人工挖掘土方时,作业人员之间必须保持足够的安全距离,横向问距不小于2m,纵向间距不得超过1.5m,土方开挖必须自上而下顺序放坡进行,严禁挖空底脚。对挖掘工具镐、锹等应随时检查,应木柄结实、连接牢靠。
  (8)高边坡开挖土方时,作业人员要戴安全帽,并安排专职人员对上边坡进行监视,防止物体坠落和塌方。边坡开挖中若遇地下水涌出,应先排水,后开挖。
  (9)开挖工作应与装运作业面相互错开,严禁上、下双重作业;弃土下方和有滚石危及的区域,应设警告标志;下方有道路时,严禁车辆通行。边坡上方有人作业时,下方不许站人;清理路基边坡上的突石和整修边坡时,应从上而下进行,严禁在危石下方作业,休息和存放机具。
责任编辑:粥粥
