2014年一级建造师公路工程复习资料—公路工程水上作业安全要求
2014-4-3 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   水上施工除了满足前面描述的相关要求外,还必须满足以下安全技术要求:   (1)桩基工程施工前打桩船的锚缆布置应根据抛锚区的土质、水深、水流、风向及锚重确定,要防止走锚,保持船身平稳。   (2) ...
  (2)驳船停泊及锚缆布置,要便于沉桩船作业,避免各船锚缆互相干扰,并与沉完的桩保持一定距离,不得碰撞。
  (3)凡在通航孔上方进行重要的施工作业或预制梁安装时,必须事先做好短时间的停航工作和水上交通管制工作,在通航和禁航的桥孑L两侧应按章设置标志信号和慢行信号,夜问施工应有足够的灯光照明。
  (4)水上进行吊装、混凝土浇筑、振桩等各项作业时,必须严格施工工艺和程序,要有专人指挥。由于天气变化或其他原因造成停工停产时,应对有可能造成倾倒、滑动、移位的设施和构造物采取临时加固措施。
  (5)施工船舶在水上作业,需临时停泊或避台风所选择的避风港,其水深和河床地质等,必须符合船舶锚固的安全要求。
  (6)使用轮胎或履带吊车在船上进行打桩、起重作业时,必须先进行稳定计算,满足稳定性要求,船体按施工要求加固,并在吊车轮胎(或履带)下加铺垫板,支撑牢固。
  (7)拌和船必须严格按照安全操作规程进行操作,加强值班制度,作业时,随时检查拌和船的整体和锚具手里情况是否变化,防止走锚。
  (8)对拌和船的机械、设备、必须经常性的进行检查和保养,使其保持最佳状态,拌和船体整体符合安全生产的要求。
责任编辑:粥粥
