2014年一级建造师公路工程复习资料—公路工程高处作业安全要求
2014-4-3 18:34| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   按照我国《高处作业分级》标准,将高处作业的高度表述为:作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之问的垂直距离中的最大值,称为该作业区的高处作业高度。凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行 ...
  按照我国《高处作业分级》标准,将高处作业的高度表述为:作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之问的垂直距离中的最大值,称为该作业区的高处作业高度。凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。
  高处作业的一般知识
  (一)高处作业分级
  1级:2~5m;2级;5~15m;3级:10~30m;4级:30m以上。
  (二)高处作业分类
  高处作业按性质和环境的不同,又可分为一般高处作业和特殊高处作业两类。一般高处作业为正常作业环境下的各项高处作业;特殊高处作业指在复杂的作业环境下对操作人员具有危险性的作业,包含以下八类:
  (1)强风高处作业(阵风风力六级,风速为10.8m/s)。
  (2)异温高处作业(高温或者低温)。
  (3)雪天高处作业(降雪时)。
  (4)雨天高处作业(降雨时)。
  (5)夜间高处作业(室外完全采用人工照明的作业)。
  (6)带电高处作业(接近或者接触带电体)。
  (7)悬空高处作业(无立足点或者无牢靠立足点)。
  (8)紧急救援高处作业(突然发生的各种灾害事故时抢救作业)。
责任编辑:粥粥
