2014年一级建造师公路工程复习—交通工程主要系统质量检验与测试
2014-4-3 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   交通安全设施的检测   (一)交通标志的检测   (1)交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768)、《公路交通标志反光膜》(GB/T l8833)及设计图纸的要求。   (2)对于交通标志各 ...
  交通安全设施的检测
  (一)交通标志的检测
  (2)对于交通标志各构件的检测项目主要包括标志板外形尺寸、标志字符尺寸、标志面反光膜等级及逆反射系数、标志面反光膜缺陷、气泡检查、反光膜拼接、支撑结构及连接件的质量、金属构件的防腐、标志板与铝槽的连接等。另外,还应根据《公路交通标志反光膜》(GB/T l8833)中的要求对标志面所用的反光膜的性能进行检测。
  (3)对于施工完毕的标志,主要应进行标志板安装平整度检验、立柱垂直度检验、标志板下缘至路面净空高度检验、标志板内侧距土路肩边线距离检验、基础尺寸检验等。特别要注意悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空高度(允许偏差为+100mm,0)、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线距离(允许偏差为+100mm,0),从而满足公路净空及建筑限界的要求。
  (4)里程标和百米标的检测项目与标志相同。
  (二)交通标线的检测
  所有标线涂料均应符合《路面标线涂料》(JT/T 280)中的要求。对于标线涂料,应根据涂料的类型不同进行不同项目的检测。
  (三)混凝土护栏
  护栏混凝土强度和护栏的正截面尺寸应符合《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81—2006)和《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71—2006)的设计要求。混凝土护栏的检测项目主要包括混凝土强度、外观尺寸、安装情况、混凝土表面外观、地基压实度、基础平整度等。
  (四)隔离栅及桥梁护网的检测
  (五)轮廓标的检测
  轮廓标构件均应符合《轮廓标技术条件》(JT/T 388)的要求。
  (六)防眩设施的检测
  防眩设施的主要检测项目包括外观尺寸、材料性能、金属构件的防腐处理、防眩板的设置间距和垂直度、防眩设施的安装高度和顺直度等。
责任编辑:粥粥
