2014年一级建造师公路工程复习资料—隧道工程质量检验
2014-4-3 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   一、锚喷支护的质量要求   (一)喷射混凝土抗压强度检查   (1)隧道(2车道隧道)每10延米,至少在拱脚部和边墙各取一组试样,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取3个试块进行抗压试验。   ...
  一、锚喷支护的质量要求
  (一)喷射混凝土抗压强度检查
  (2)满足以下条件者为合格,否则为不合格:
  ①同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不得低于设计强度或C20.
  ②任意一组试块抗压强度平均值,不得低于设计强度的80%.
  ③同批试块为3—5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组试块为6~16组时,不得多于2组;17组以上,不得多于总组数的15%.
  (3)检查不合格时,应查明原因并采取措施,可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。
  (二)喷层与围岩粘结情况的检查
  可用锤敲击,如有空响应凿除喷层,洗净重喷。必要时应进行粘结力测试。
  (三)喷层厚度检查
  可分喷射过程和支护完成后两个阶段进行,喷射时可插入长度比设计厚度长5cm的铁丝,纵、横向1~2m设一根,作施工控制用。支护完成后每10延米至少检查一个断面,再从供中线起每隔2m凿孔检查一个点。每个断面拱、墙分别统计,全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的1/2.
  (四)当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗透漏水等情况时,应予修补,凿除喷层重喷或进行整治。
  (五)锚杆安设后每300根至少选择3根作为1组进行抗拔力试验,围岩条件或原材料变更时另作1组。同组锚杆28d的抗拔力平均值应满足设计要求;每根锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90%
  二、隧道总体的检验内容
  (1)车行道:每20m(曲线)或50m(直线)检查1次。
  (2)净总宽:每20m(曲线)或50m(直线)检查1次。
  (3)隧道净高:每20m(曲线)或50m(直线)测1个断面,每断面测拱顶和两拱腰3点。
  (4)隧道偏位:每20m(曲线)或50m(直线)检查1处。
  (5)路线中心线与隧道中心线的衔接:分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口,比较其平面位置。
  (6)边坡、仰坡;用坡度板检查10处。
责任编辑:粥粥
