2014年一级建造师公路工程复习资料—桥梁工程质量检验
2014-4-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   一、桥梁总体   (一)桥梁的净空   (二)桥面中心偏位、桥面宽度和桥长   (1)桥面中心偏位要求用经纬仪检查38处。   (2)桥面宽度(车行道、人行道)要求用钢尺量每孔3~5处。   (3 ...
  一、桥梁总体
  (一)桥梁的净空
  (二)桥面中心偏位、桥面宽度和桥长
  (1)桥面中心偏位要求用经纬仪检查3—8处。
  (3)桥长要求用测距仪检查。
  (三)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接
  (1)引道中心线与桥梁中心线的衔接,要求分别将引道中心线和桥梁中心线延长至两岸桥长端部,比较其平面位置,允许偏差为±20ram.
  (2)桥头高程衔接要求用水准仪测量。
  二、钻孔灌注桩施工的主要检验内容
  (1)在终孔和清孔后应对成孔的孔位、孔深、孔形、孔径、倾斜度、泥浆相对密度、孔底沉淀厚度、钢筋骨架底面高程等检查。
  (2)钻孔灌注桩混凝土的强度要求按水泥混凝土抗压强度评定标准检查。
  (3)凿除桩头混凝土后,看有无残缺的松散混凝土。
  (4)需嵌入承台内的混凝土桩头及锚固钢筋长度应符合要求。
  三、沉井施工的主要检验内容
  (1)沉井混凝土的强度要求按水泥混凝土抗压强度评定标准评定。
  (2)沉井刃脚底面标高要求用水准仪检查,必须符合设计规定。
  (3)沉井的平面尺寸(长、宽、半径)要求每节段用尺量。井壁厚度要求沿周边量4点。
  (4)沉井最大纵、横向倾斜度要求吊垂线检查垂直。
  (5)沉井的中心偏位、平面扭转角要求用全站仪或经纬仪检查。
  上述各项必须满足规定值或允许偏差。
  四、明挖地基的主要检验内容
  (1)基底平面位置、尺寸大小和基底标高是否与设计资料相符。
  (2)基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。
  (3)地基所用材料是否达到设计标准。
  五、钢筋加工及安装施工的主要检验内容
  (1)钢筋、焊条的规格和技术性能符合要求,受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度和焊接、机械接头质量符合规定。
  (2)冷拉钢筋的机械性能须符合要求,钢筋平直,表面无裂皮和油污。
  (3)受力钢筋间距、横向水平钢筋、螺旋筋间距,要求每构件检查5~10个间距。
责任编辑:粥粥
