2014年一级建造师公路工程复习资料—水泥混凝土路面的检验
2014-4-3 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土路面的检验   (一)主要检验内容   主要检验内容包括:水泥混凝土面板的弯拉强度、板厚度、平整度、抗滑构造深度、相邻板高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横 ...
  水泥混凝土路面的检验
  (一)主要检验内容
  主要检验内容包括:水泥混凝土面板的弯拉强度、板厚度、平整度、抗滑构造深度、相邻板高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。
  (二)水泥混凝土面层实测项目
  (1)弯拉强度:各级公路的弯拉强度应在合格标准之内,按水泥混凝土弯拉强度评定标准检查。
  (2)板厚度:按路面结构层厚度评定标准检查,每200m每车道检测2处。
  (3)平整度:用平整度仪按全线每车道连续检测,每100m计算标准偏差、国际平整度指数。除高速公路一级公路以外的其他公路的平整度也可用3m直尺检测,半幅车道板带每200m检测2处×10尺,最大间隙为5mm.
  (4)抗滑构造深度:用铺砂法进行检测,每200m检测1处。
  (5)相邻板高差:抽量为每条胀缝检测2点;每200m抽纵、横缝各2条,每条检测2点。
  (6)纵横缝顺直度:纵缝20m拉线,每200m检测4处;横缝沿板宽拉线,每200m检测4处。
  (7)中线平面偏位:用经纬仪进行检测,每200m检测4点。
  (8)路面宽度:各级公路的路面宽度的允许偏差为+20~-20mm.每200m检测4处。
  (9)纵断高程:用水准仪进行检测,每200m检测4个断面。
  (10)路面横坡:用水准仪进行检测,每200m检测4个断面。
责任编辑:粥粥
