2014一级建造师市政知识点:城市桥梁工程施工的安全保护
2014-4-8 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   城市桥梁工程施工的安全保护:   1.铁道线路加固方法与措施   (1)小型箱涵,可采用调轨梁,或轨束梁的加固法。   (2)大型即跨径较大的箱涵,可用横梁加盖、纵横粱加固、工字轨束梁或钢板脱壳 ...
  城市桥梁工程施工的安全保护:
  1.铁道线路加固方法与措施
  (2)大型即跨径较大的箱涵,可用横梁加盖、纵横粱加固、工字轨束梁或钢板脱壳法。
  (3)在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水量高,铁路列车不允许限速的情况下,可采用低高度施工便梁方法。
  2.路基加固方法与措施
  (1)采用管棚超前支护和水平旋喷桩超前支护方法,控制路基变形在安全范围内。
  (2)采用地面深层注浆加固方法,提高施工断面上方的土体稳定性。
  3.管线迁移和保护措施
  (1)施工影响区的重要管线(水、气、电)应尽可能采取迁移措施。
  (2)无法迁移的管线可采用暴露管线和支架等保护措施。
  (3)编制应急措施,并备有相关材料和机具。
责任编辑:玛门
